mein Programm tut garnichts mehr!
21.10.2005, 12:45
Claudia Offline
Eigentlich sollte mein VI informationen ueber eine Druckdifferenz bekommen und diese in eine Waveform umwandeln, filtern und die Daten speichern. Bei zwei zubestimmenden Druecken sollen sich Ventile öffen oder schliessen.
Irgendwas habe ich grundlegendfalsch gemacht,
kann mir vielleicht einer von euch weiter helfen und sagen was?
Mein Druckdiff.-meter gibt ueber ACH0 eine sich kontinuirliche ändernde Spannung an LabVIEW.
Wäre echt toll wenn ihr den Fehler findet, oder ne Vorschlag habt!
Vielen Dank schonmal!!
CLaudia
Sonstige .vi  pressure_array_61.vi (Größe: 300,44 KB / Downloads: 205)
21.10.2005, 15:23
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
wenn du genau mit dem vi arbeitest, das du hier gepostet hast, dann tut es deshalb nix mehr, weil du auf das ganze VI einen breakpoint gesetzt hast!
beachte mal den roten Rahmen außen rum wennst das blockdiagramm oeffnest!
21.10.2005, 15:42
Claudia Offline
danke fuer den tip...hab den roten rand zwar gesehen...dachte aber der sagt mir einfach nur das was falsch ist.
arbeite erst seit zwei Wochen mit LabVIEW....
hab ihn jetzt aufgehoben....wofuer bracuht man den eigentlich??
danke auf jedenfall!
Bastel jetzt noch ne bissel...will das bis montag fertig haben
21.10.2005, 15:51
xxxx
United States
Der rote rand, der eigentlich als roter Punkt auf Leitungen dargestellt wird, ist zum debuggen gedacht!
Mit der Werkzeugpalette im Blockdiagramm (shift - rechte maustaste) kannst du den "roten punkt" auf jeder leitung platzieren!
wenn LabVIEW beim abarbeiten genau an diesem pkt angekommen ist, wird das programm in den ruhestand (pause) gesetzt!
dann kannst bspws in den highlight modus umschalten oder je nachdem benutzerdefinierte sonden setzen (warum auch immer)
das programm kannst dann weiter laufen lassen, in dem du oben in der leisten den ebenfalls rot markierten pause button (zwei parallel verlaufende, vertikale dicke streifen) drueckst...
in lv ist nur dann etwas falsch, wenn der run button einen "gebrochenen" pfeil zeigt!
21.10.2005, 18:01
Claudia Offline
sorry hab halt noch nicht so die Ahnung von Labiew,
....hab grade erst angefangen....und bei mir im Lab haben die leider alle genauso wenig Ahnung wie ich Cry
Danke ..
Claudia
22.10.2005, 09:15
xxxx
United States
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearc...6257046006F7C5D
Unter dem Link findest das Getting Started Manual (ist zwar fuer 8.0, aber tut fuer das Grundverstaendnis nichts zur Sache!)
In 7.1 hast keine Projektverwaltung, keine XControls, keine Shared Variables und keine Mixed Signal Graphs,... (sind noch ein paar Dinge, aber die kommen im Manual so viel ich gesehen hab net vor!)
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.326 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  First Call? Funktion vs wann gibt mein Case false aus? anne 11 10.668 24.01.2014 08:34
  LabView DVDs eingelangt - mein Mail an NI gottfried 5 4.876 28.03.2013 11:15
  Mein erstes Projekt: U/I Kennline.... und jetzt? moe69 5 6.166 23.05.2011 20:57
  mein eigener Sequenzer funzt nicht Striefchen 12 9.624 24.01.2011 16:53
  mein VI hat ausgegraute Möglichkeit von Anschlüssen gottfried 5 6.234 05.07.2010 05:51
