Kommunikation zweier LabVIEW-Anwendung über Modemstrecke
20.10.2005, 05:58
Noppes Offline
6.0 u. 7.1 u. 8.2
1996
Hallo LabVIEW-Experten,
ich habe folgende Problemstellung:
Ich habe zwei Rechner (mit Windows XP) auf der jeweils eine LabVIEW-Anwendung läuft. Die LabVIEW-Anwendungen sollen untereinander Daten austauschen. Das Problem ist, das zwischen den beiden Rechner keine Lan-Verbindung besteht. Sie haben jeweils ein Modem am Telefonnetz zur Verfügung. Nun möchte ich, das bei einem bestimmten Ereignis der Rechner a automatisch eine DFÜ-Verbindung zu Rechner b aufbaut und nun über diese Verbindung per TCP/IP Datenpakete an den an Rechner b sendet. Nach dem Senden soll der Rechner a die Verbindung wieder beenden.
Hat einer eine Idee, wie man so etwas in LabVIEW realisieren kann? Kann man per LabVIEW eine DFÜ-Verbindung aufbauen? Der Rechner b müßte beim ankommenden Anruf den Anruf automatisch annehmen.
Bin gespannt auf Eure Vorschläge
Norbert
-- begeisterter LabView Nutzer seit 1996 --
20.10.2005, 16:18
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
die modems sind ueber rs232 an den computer angeschlossen!
somit kannst du ueber visa mittels des hayes befehlssatzes (google: hayes) das modem ansteuern und daten versenden!
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.853 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
  Kommunikation CP 342-5 und labView sonne und mond 4 4.315 15.03.2021 11:12
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.952 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.953 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.079 22.09.2015 21:21
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 36.582 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
