Kommunikation zweier Applikationen (*.exe)
05.10.2005, 08:44
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
Hallo, wieder eine Problem:
Ich hab zwei vi's erstellt die mittels einer globalen Variable kommunizieren. Wenn ich jetzt aber aus den vi's zwei eigenständige Applikationen erstelle (*.exe), funktioniert die Kommunikation nicht mehr. Wie kann ich das Problem lösen? Über ein Parameter File wollte ich das nicht machen! Oder gehts nur so?
05.10.2005, 10:48
Björn Offline
8.1?
Hi!
Je nachdem welche Möglichkeiten dein Betriebssystem dir anbietet.
In der Unix/Linuxwelt sind Pipelines (FIFOs) weit verbreitet. Wenn du nur zwischen 2 Anwendungen auf einem Rechner eine Kommunikation aufbauen möchtest, dann sollte das auch über Windows-Pipelines funktionieren.
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
05.10.2005, 11:54
LV8.0,CVI 8.0
Ich brauch ja nur die Kommunikation zwischen 2 Anwendungen auf einem Rechner. Aber wie realisiere ich das für Windows in LV, in der LV Hilfe find ich nur Pipeline-Funktionen für UNIX. Für Windows wären .NET- und ActiveX-Funktionen!!!
06.10.2005, 20:05
Björn Offline
8.1?
Für eine rechnerinterne Kommunikation zwischen Prozessen/Applikationen kenn ich:
- Pipes / Names Pipes
- Message Queues
- Shared Memory
(- Semaphoren)
Welches Betriebssystem benutzt du? Allenfalls Win 2K/NT könnte das unterstützen, XP weiss ich nicht.
Aber um auf dein Problem zurück zu kommen: Ich würds mit Dateien versuchen. Hab auch auf der NI-HP nix gefunden (Stichwort: "IPC").
Kann mir auch nicht vorstellen, dass LV das (schon) unterstützt.
07.10.2005, 10:17
LV8.0,CVI 8.0
Ich nutz Win2k.
Ich habs nun mit nem File gelöst. Ich dacht da gibts ne einfache Lösung. So denk ich ist die File-Lösung am besten.
Vielen Dank
  Daten dynamisch an verschiedene Applikationen übergeben BamBam122 2 4.129 13.01.2009 09:42
Letzter Beitrag: BamBam122
  Datenaustausch zwischen verschiedenen Applikationen stsc 5 6.004 06.02.2008 16:44
  Applikationen greifen alle aufs Netz zu diplNisse 3 4.273 25.09.2006 10:21
Letzter Beitrag: Achim
