4 Kanäle wieder aufspalten
30.09.2005, 15:54
Walter Offline
Wenn ich mit DAQmx 4 Kanäle einlese, wie komme ich dann an die einzelnen Spannungswerte heran, um diese dann weiterzuverarbeiten ?
Welchen Datentyp hat der Datenstrom und wie läßt er sich wieder vereinzeln.
Walter
30.09.2005, 17:08
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Kommt druf an mit was du arbeitest?
DAQ Assistant?
DAQmx Funktionen?
Waveform?
(2 D Array nehme ich mal net an, denn die Werte haettest ja dann bereits zur Verfuegung :-))
Anbei ein Beispiel...
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 258,94 KB / Downloads: 263)
30.09.2005, 18:29
Walter Offline
Ich verwende DAQmx 7.5.
Ganz neu draufgespielt.
Ich verwende das USB Modul 6008.
01.10.2005, 07:57
xxxx
United States
sorry hab net bedacht dass du 7.0 hast
hab das file konvertiert
Sonstige .vi  Untitled.vi (Größe: 243,2 KB / Downloads: 237)
01.10.2005, 09:05
Walter Offline
Danke, habe schon neues gesehen.
Convert dynamik data.
Anbei dein verändertes vi,
das meine Fragestellung noch deutlicher macht.
Walter
Sonstige .vi  4kanal_Forum.vi (Größe: 271,46 KB / Downloads: 245)
01.10.2005, 09:14
xxxx
United States
anbei das VI
(acht geben musst lediglich ob du nur einen wert pro kanal erfasst oder mehrere!)
Sonstige .vi  4kanal_Forum_1_.vi (Größe: 261 KB / Downloads: 242)
01.10.2005, 14:15
Walter Offline
Das 3. Beispiel löst meine Frage.
Die ersten beiden haben irgendwie unkompatible Datentypen
Walter
Sonstige .vi  4kanal_Forum_2_.vi (Größe: 94,29 KB / Downloads: 241)
01.10.2005, 19:04
xxxx
United States
wie schon geschrieben - kommt auf dich an, welche daten du vorher beim daqmx read bzw. im daq assistant einstellst!
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 10.591 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
