routing
29.09.2005, 08:53
sensei Offline
routing
wir haben mal wieder ein kleines Problem : Wir möchten ein Signal, dass am
ctr0 anliegt auch als Triggersignal für die Erfassung eines Analogsignales nutzen. Jetzt könnten wir ja ein Kabel 'ziehen' und so ctr0 Source auf einen
PFI legen und diesen PFI als Triggerquelle angeben. Der M&A - Explorer zeigt
jetzt aber auch Routen an. Bedeutet das, dass man auf der Karte verschiedene Eingänge zusammenlegen kannn ? Wenn ja, wie ?
Wir finden zu diesem Thema keine Doku !
der sensei
29.09.2005, 21:50
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
routing
Das stimmt so einigermaßen Sensei!
Was du wohin routen kannst zeigt dir der MAX an.
Such dir deine Karte unter Geraete und Schnittstellen raus - DAQmx - PCI ....
Dann klickst unten auf den Tab "Geraeteverbindungen" und schaust dir an welche Verbindungen ueberhaupt theoretisch moegliche waeren...
Und hier die Funktionen in LV:
30.09.2005, 10:44
sensei Offline
routing
[quote=freedive]Das stimmt so einigermaßen Sensei!
30.09.2005, 11:00
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
routing
[quote=sensei]Wir arbeiten hier in verschiedenen Abteilungen mit LV und ich kann teilweise einige Kollegen verstehen, die wieder zu ihrer 'alten' SW zurückgegangen sind. Das hat eigentlich nichts mit der Leistungsfähigkeit von LV zu tun ! Mehr mit den Schwierigkeiten sich diese Leistungsfähigkeit zu erschliessen !
Martin Henz
30.09.2005, 15:17
xxxx
United States
routing
Leistungsfaehigkeit?
Man ist selbst schuld wenn man mit den Assistenten ein Programm zusammen klickt und danch erwartet, dass man die mega Performance raus bekommt!
Die Assis sind lediglich zum Prototyping gedacht - das vergessen viele LV Programmierer, weils ja so schoen einfach ist ein paar drag and drops zu machen und schon hat man eine fertige Applikation!
02.10.2005, 18:05
sensei Offline
routing
[quote=Martin.Henz][quote=sensei]
  Trigger routing - aber wie.. steffenkaminski 0 2.694 19.09.2012 09:06
Letzter Beitrag: steffenkaminski
  Routing auf Counter Thor 6 5.117 17.03.2009 08:07
Letzter Beitrag: Thor
  Routing löschen Abtin 21 17.055 16.02.2009 20:10
Letzter Beitrag: Abtin
