Front Panel und Beschriftung
19.09.2005, 12:40
The Spirit Offline
hab im Front Panel ein paar LED´s, die die Zustände von Ventilen anzeigen. Jetzt wollte ich die LED´s beschriften, damit man weis, welche LED für welches Ventil zuständig ist. Wie kann ich das machen?
Thx
19.09.2005, 12:44
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
hallo,
rechte maustaste auf LED ---> Show Panel ---> Text ändern ---><
Wink
19.09.2005, 12:48
The Spirit Offline
hab ich nicht gefunden :-(
- achja, die led´s sind in einem array zusammengefasst
- und die englische version
19.09.2005, 15:03
The Spirit Offline
möchte halt neben dem LED array einen test zu der jeweiligen LED einfügen. gibt es nicht sowas wie ein "textfeld" aber nur zum kommentieren?
19.09.2005, 15:22
Heiko.Strassl Offline
wenn ich richtig informiert bin, ist es nicht möglich einzelne Elemente eines Arrays unterschiedlich zu beschriften. Evtl. wäre es aber für dich möglich das Array in ein Cluster zu wandeln (Array to Cluster; nicht vergessen die Anzahl der Elemente im Cluster anzupassen). Du musst dann natürlich noch auf deinem Frontpanel das entsprechende LED-Cluster erstellen. Dort kannst du dann aber jede LED einzeln beschriften.
Heiko
  "freie Beschriftung" nach VI schließen speichern Gruenschnabel 5 5.574 09.09.2016 13:05
  Selektor Beschriftung Hardy43 4 4.965 25.04.2016 12:26
Letzter Beitrag: Hardy43
  Front-Panel spinnt Tomtom79 1 3.184 27.10.2015 20:54
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.133 21.10.2014 10:49
  variable Beschriftung für Listenfeld oder ähnlichem Frontpanelobjekt Mietzekatze 3 4.968 06.05.2014 07:42
  pdf-Dokument vom Front-Panel aus aufrufen checkedbasic 10 12.560 17.03.2013 13:37
Letzter Beitrag: PaulaM
