Anzeige des Sub.vi im Haupt.vi
29.08.2005, 13:25
Alex Offline
ich würde gerne Anzeigen meines Sub.vi´s, welches autark funktionieren soll, in meinem Haupt.vi sehen. Ich habe es mit globalen Variabeln versucht, funktioniert so aber nicht. Kann man vieleicht die glabalen Variabeln noch konfigurieren.
Vieleicht hat ja jemand eine Idee. Hier ein beispiel Vi
Sonstige .vi  _ber.vi (Größe: 16,82 KB / Downloads: 197)
Sonstige .vi  haupt.vi (Größe: 19,35 KB / Downloads: 191)
Sonstige .vi  global__bergabe.vi (Größe: 6,03 KB / Downloads: 203)
29.08.2005, 14:31
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo Alex
Also so feht es nicht wie du es programmiert hast
1 du solltest den An button nicht als Taster defenieren denn das programm fragt den Taster nicht immer ab und es passiert das du den Taster drückst und das programm oist gerade wo anders und somit wird der true zweig nicht abgearbeitet. empfelung latch when realsed)
2 wenn das programm in den true zweig geht wird das subVI abgearbeitet und im hauptprogramm passiert gar nichts.
Wenn du es sehen willst muß du das SubVI dynamisch aufrufen
3 Der weg mit der globalen variablen ist OK und sollte auch funktionieren wenn du das VI dynamisch aufrufst
Anbei dein verändertes Beispiel
Jürgen
Sonstige .vi  haupt.vi (Größe: 35,05 KB / Downloads: 208)
A old LabVIEW User
30.08.2005, 07:44
Alex Offline
Danke Buhrz für die schnelle Antwort,
Ich hatte das Problem jetzt so gelöst, dass ich meine globale Variable in einer extra whileschleife abfrage. Das funktioniert auch ganz gut. Nun ist die frage am besten geeignet ist. Naja das wird sich sicher beim testen zeigen.
mfg Alex
Sonstige .vi  haupt.vi (Größe: 29,46 KB / Downloads: 216)
30.08.2005, 08:08
samuel18 Offline
hallo zusammen.
ich wollte wissen, ob es möglich ist, dass das hauptprogramm immer lauft, auch im hintergrund, wenn ein Subvi. am laufen ist??
kann mir jemand einen tipp geben?
danke
samuel
ich bin nöd einä unter villnä,
sondern vill sind unter mir!
30.08.2005, 09:24
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Also wenn du ein SubVI von deinem Hauptprogramm aufrufst dann wartet dein Hauptprogramm solange bis das SubVI fertig ist. Das ist das konzept vom Datenflussmodell. Um es deutlich zumachen laß doch mal ein Programm im Debugg mode laufen mit der Glühbirne da siehst du am besten wie das Datenflußmodell arbeitet.
Also um deine Frage zu beantworten es geht so nicht. Du mußt dazu das Unterprogramm (SubVI) dynamisch aufrufen.
Ich hoffe es beantwortet deine frage
Jürgen
A old LabVIEW User
04.09.2005, 08:28
Gnurt Offline
könnt ihr die Vi's nochmals in LAbview 6.1 konvertieren. Ich interessiere mich sehr wie ihr das Problem gelöst habt!
danke!
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 5.024 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 4.150 07.10.2016 07:52
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.225 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 5.024 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  Eventstruktur in SubVi verarbeiten (aus Haupt Vi) qubie 1 4.100 12.06.2011 19:56
Letzter Beitrag: BNT
  Haupt VI "hängt" nach Aufruf/schließen von SUB-VI RabenFlug 1 5.119 26.02.2011 21:27
Letzter Beitrag: Richard
