Fehler
29.08.2005, 11:17
Bogoss Offline
Fehler
Hallo an alle,
kann mir jemand helfen ,wie kann die Folgende Fehler zustande kommen,
und wie kann man die korrigieren.
Warning:1073676294 occured at Visa Read
Pssible reason (s):
Visa: (Hex 0X3FFF0006) The number of bytes tranferred is equal to the
requested input count. More data might be available.
bei Max steht es einen gelben Hacken an Port COM1
ich bedanke mich im Voraus.
Gruss
Bogoss
29.08.2005, 17:13
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
Fehler
Bogoss schrieb:Warning:1073676294 occured at Visa Read
Das ist kein Fehler, sondern nur eine Warnung. Diese kannst du weiterverarbeiten oder auch einfach ignorieren. Der Status im Error Cluster ist ganz sicher auch auf FALSE.
Zitat:Visa: (Hex 0X3FFF0006) The number of bytes tranferred is equal to the
Das bedeudet, dass genau so viele Bytes gelesen wurden, wie du bei VISA Read angefordert hast.
Zitat:bei Max steht es einen gelben Hacken an Port COM1
Das heist: Der serielle Port ist geöffnet.
Martin Henz
