Konvertierung & Vergleich
25.08.2005, 07:30
bemecha Offline
Morgen Zusammen,
ich habe ein wirklich komisches Problem - ich komm nicht dahinter wie man das lösen kann.
Also ich habe einen Datenfluß im COM-Port, immer 2Bytes. Ich muss diesen String aufspalten (das mach ich über Byte-Arrays), Binär logisch schieben (nicht immer) und dann wieder richtig zusammensetzen, damit mir der richtige Wert angezeigt wird. Jetzt hab ich das Problem, dass bei der Konvertierung, wo kein logisches schieben verlangt ist, von String nach Byte-Array und wieder nach String (im 1-D-Array) die Bits 4-7 verlorengehen, wenn diese alle Null sind.
Hier ein kleines Beispiel:
eingehender String: 0C(h)
in Byte-Array: 1100 (-> eigentlich 00001100)
String im 1-D-Array: C(h)
Die Null geht verloren und das verfälscht mein Ergebnis deutlich. Kann mir da einer helfen bitte? Ich habe schon mit Stringvergleich + CASE-Auswahl vor der Konvertierung probiert, aber das klappt nicht. Der Stringvergleich wird nicht richtig durchgeführt.
Gibt es vielleicht eine Abfragemöglichkeit, ob alle 8Bits im Byte-Array dargestellt werden oder ähnliches?
Danke an alle und eure Mühe!!!!!!
bemecha
25.08.2005, 07:44
marker Offline
Hi bemecha,
hier ein kleines Beispiel.
Ich hoffe das bringt Dich weiter.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Konvertierung.vi (Größe: 17,8 KB / Downloads: 184)
"Make it simple, make it strong!"
25.08.2005, 09:12
bemecha Offline
Hi marko,
danke für die Demo. Es sieht auch verdammt gut aus, aber wenn ich das bei mir einbau, dann kriegt der hier nicht die Konvertierung vom String nach Zahl hin. Das ist sehr komisch. Mit einem Bedienelement, wie du es gemacht hast, funktioniert, aber mit meinem ganzen Aufbau irgendwie nicht.
Ich poste mal mein VI, aber du hast leider nicht die Quelle mit dem Datenfluss. Vielleicht siehst du einen gravierenden Fehler.
Im CASE unten findest du deine und meine Variation der Konvertierung.
Sonstige .vi  probe.vi (Größe: 91,46 KB / Downloads: 154)
25.08.2005, 09:39
bemecha Offline
Hi Marko,
ich habs hinbekommen. Danke vielmals. Im endefekt fehlte nur eine kleine Einstellung in der Konvertierung. Dachte nicht, dass diese soviel ausmachen würde.
Und zwar bei der Rückkonvertierung ins String-Array habe ich die Breite nicht festgelegt gehabt. Wenn diese eingestellt ist, dann wird der Wert richtig wiedergegeben.
Danke nochmals
bemecha
  Fehler bei Konvertierung von Word zu PDF TDO88 12 5.616 04.07.2023 12:25
Letzter Beitrag: TDO88
  Vergleich zweier Zahlen LabViewPete 13 12.465 27.10.2020 12:52
Letzter Beitrag: THL
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.235 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  String Vergleich erklären 911tom 3 4.801 12.07.2017 17:51
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.724 15.05.2017 10:59
  Vergleich und Neusortierung zweier Arrays domdom 6 5.869 30.11.2016 09:13
Letzter Beitrag: domdom
