STOP?!?
19.08.2005, 17:26
The Spirit Offline
STOP?!?
Hi Leute.
Habe um mein ganzes VI eine While Schleife gelegt.
Jetzt soll bei erreichen eines Speziellen Wertes im Vergleich mit dem Indexzähler der While-Schleife der Stop Button gedrückt werden, welcher die While schleife beendet.
Wie kann ich das machen?
Thx
20.08.2005, 12:44
peter01 Offline
STOP?!?
habs jetzt nicht ganz verstanden :shock:
willst du jetzt, dass die while schleife automatisch beim erreichen eines bestimmten wertes ( im Vergleich zum Indexzähler ) gestoppt wird oder dass beim erreichen eines speziellen wertes der stopp button gedrückt werden muss????
so long...
using Labview 7.1 on Windows 2000
Erfolg ist ein Geschenk, eingepackt in harte Arbeit.
20.08.2005, 19:38
Björn Offline
8.1?
STOP?!?
@The Spirit
Ich vermute mal, du willst, dass deine While-Schleife einen Wert erreicht/überschritten hat und bei gleichzeitigem Drücken eines Stop-Buttons soll die While-Schleife beendet werden?
Wenn ja, dann den Index mit deinem Wert auf grösser/kleiner vergleichen und das Ergebnis mit dem Stop-Button UND-verknüpfen.
Desweiteren bitte mal den Link auf der Seite http://www.LabVIEWforum.de/viewtopic.php?t=332 anklicken und lesen!
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
21.08.2005, 06:58
The Spirit Offline
STOP?!?
sorry, hab grad gesehen, das es etwas umständlich geschrieben war.
beim einem bestimmten wert, der größer oder gleich dem indexzähler der while schleife ist, soll der stop button der while-schleife gedrückt werden.
21.08.2005, 09:01
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
STOP?!?
hallo,
das sollte dann so funktionierenSmile
Sonstige .vi  stop_while_loop.vi (Größe: 18,82 KB / Downloads: 193)
  Stop eines VIs aus drei Schleifen Lab_fänger 3 4.151 14.10.2015 06:56
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.674 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
  Search & Replace STOP gottfried 8 7.836 01.08.2013 08:44
Letzter Beitrag: eb
  Stop-Button stoppt nicht zwei While-Schleifen wiktor 2 9.146 07.07.2011 19:29
  Reset nach Stop in der whileschleife applefan 8 12.015 22.12.2010 14:17
Letzter Beitrag: NWOmason
  Manueller Start- /Stop-Trigger 4037 22 21.302 01.12.2010 14:42
Letzter Beitrag: 4037
