steuerzeichen auf serielle schnittstelle?? über visa??
16.08.2005, 14:49
jan2201 Offline
hallo...
wie kann man den tastencode (scancode) bzw. das drücken einer taste auf die rs232-schnittstelle schicken??
geht das irgendwie mit visa?? wenn ja wie...
folgender hintergrund:
hab ein gerät über rs232 angeschlossen.
wenn ich da im hyperterminal die tastenkombination Strg-C eingebe öffnet das gerät eine shell.
dann kann ich dort befehle eingeben und erhalte die ausgaben, wie ne richtige shell eben.
will nun diese steuerung in LabVIEW nachbauen. die ausgaben vom gerät bekomme ich schon
und wenn ich die tasten drücke, kann ich das in LabVIEW mit der eventstruktur abfragen,
aber wie kann ich das dann dem gerät mitteilen bzw. weiterleiten?? :?:
grüsse jan
16.08.2005, 19:34
Achimedes Offline
Hallo Jan,
versuchs mal so.
War das das was du wolltest?
Achimedes
Sonstige .vi  tastatur.vi (Größe: 32,9 KB / Downloads: 507)
17.08.2005, 15:13
jan2201 Offline
naja, damit kriege ich zwar die druckbaren ascii-zeichen aufs VISA geschickt, aber der rest??
das hauptproblem ist, dass VISA nur strings annimmt und die Kombination Strg-C zu den nichtdruckbaren Zeichen (0-32) der ascii-tabelle gehört.
ich kann es also nicht als normalen string schicken.
auch den ascii-dezimalcode kann ich nicht schicken, weil ja VISA nicht weiss, dass ich jetzt z.b. mit der zahl "3" (natürlich als string) das zeichen nummer 3 in der ascii-tabelle meine.
gibt es denn irgendwelche anderen möglichkeiten solche steuerzeichen auf die serielle schnittstelle zu schicken??
hab hier mal rausgegoogelt, was es mit den steuerzeichen allgemein so auf sich hat:
"Ursprung und ursprüngliche Funktionsweise der Steuerungstaste
Auf alten Rechnerarchitekturen wurde die Strg-Taste benutzt, um die ersten 32 Codes (000 bis 031) der ASCII-Tabelle zu erzeugen, die sog. Steuerzeichen. Diesen 32 nichtdruckenden Zeichen entsprachen auf den Ausgabegeräten (ursprünglich waren das meist Fernschreiber) keine symbolischen Darstellungen, sondern gerätesteuernde Funktionen wie z.B BEL (Bell, Oktalcode: 07, Strg+G), was die Glocke des Geräts ertönen lässt, LF (Line Feed, Oktalcode: 12, Ctrl+J), was einen Zeilenvorschub erzeugt, BS (Backspace, Oktalcode: 10, Ctrl+H), was den Druckkopf einen Schritt zurück nach links bewegt, usw
17.08.2005, 20:39
Achimedes Offline
Huhu nochmal,
ich hab jetzt nochmal was.
Auf der Adresse "http://www.manderby.com/mandalex/a/ascii.php"
findest du ne gute beschreibung der Steuerzeichen und deren Hexcode.
Das Prog. das ich anfüge verschiebt die Tasten bei getrückter CTRL Taste in den Bereich der Asciitabelle in dem die Steuerzeichen sind.
Versuchs mal.
Grüßle
Achimedes
Sonstige .vi  tastaturB.vi (Größe: 50,99 KB / Downloads: 363)
18.08.2005, 14:52
jan2201 Offline
danke, das könnte es vielleicht sein...
werds nachher gleichmal testen.
18.08.2005, 15:42
jan2201 Offline
also, das mit dem hex-code rausgeben hat mich auf eine idee gebracht.
habe dabei in der LabVIEW-hilfe gefunden, dass der Modus: ''-Code-Anzeige bei Strings
wohl dafür nutzbar ist nicht darstellbare Zeichen, wie Steuerzeichen u.a. auf serielle Ports zu senden. Smile
werde da mal probieren, nach drücken von Strg-C einfach eine String-Konstante
mit Modus: ''-Code-Anzeige und Inhalt "3" (Hexwert Strg-C nach Ascii) zu senden.
19.08.2005, 08:36
Oliver Listing Offline
1998
natürlich kann VISA auch die ersten Steuerzeichen senden.
Du kannst sie nur nicht direkt tippen, sondern gehst am einfachsten den Umweg über die Ansicht, wie du es oben beschrieben hast.
Oliver
Wird schon klappen...
19.08.2005, 14:01
jan2201 Offline
stimmt, klappt alles... Smile
und sogar normale befehle zu senden haut hin...
muss ihm da bei meinem gerät nur hinter jeden befehl einen zeilensprung ("r") mitschicken, ist wohl für das gerät der ersatz, wenn man sonst im hyperterminal enter drückt...
danke nochmal für eure hilfe
grüsse jan
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 6.747 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.624 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 7.196 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 6.876 29.06.2018 13:02
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 10.698 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 7.765 28.09.2017 12:13
