VI-Name 1 (Kopie).vi
26.07.2010, 06:48
geist07 Offline
8.5, 8.6, 2009SP1,2010,2011
994xx
folgendes Probelm: Ich habe ein Main-VI in dem versch. Sub-Vis eingebaut sind. Befinde ich mich im Bearbeitungsmodus, und öffne ein Sub-Vi durch Doppelklick, so steht hiner dem VI-Namen 1(Kopie). Dies hat zur Folge, dass das Sub-VI nicht mehr bearbeitet werden kann. Erst wenn ich im Main-VI über VI-ersetzen gehe ist das Sub-Vi wieder editierbar. Aber nur bis zum erneuten speichern des Main-Vi.
Lasse ich die Vis im Highlight-Modus laufen, so wird auch irgendwo eine Kopie generiert, speichert ja, und ich kann meinen Fehler im Sub-Vi nicht orten.
Das ganze betrifft jedoch nur ein einizges Sub-Vi von mehreren Dutzend. Wie kommt das Phänomen zustande? Wie behebe ich es?
Danke für hilfreiche Antworten
geist07
"Zwei Dinge sind zu unserer Arbeit nötig: Unermüdliche Ausdauer und die Bereitschaft, etwas, in das man viel Zeit und Arbeit gesteckt hat, wieder wegzuwerfen." (Albert Einstein)
26.07.2010, 06:53
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Ich vermute dass SubVI ist als "reentrant" deklariert? Schau mal inden VI-Eigenschaften unter dem Punkt Ausführung.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
26.07.2010, 07:12
geist07 Offline
994xx
Fehler war, das ablaufinvariante Ausführung aktiviert war,
danke
26.07.2010, 13:41
Ricardo1980
Unregistered
manchmal ist es ja aber wichtig das das VI ablaufinvariant ist. So ein VI kann man bearbeiten, in dem man es öffnet und dann STRG+M drückt.
Gruß Ricardo
  Kopie meines VI enthält nicht alle subVIs Jayden 38 29.149 12.02.2010 08:07
  Kopie erstellen selma 3 4.430 12.11.2009 11:03
Letzter Beitrag: IchSelbst
