Frage zu Arrays, Teilarray
05.08.2005, 17:25
Buh Offline
8.2.1
tag,
wenn z.b. in einem subvi (funktionale variable) ein array initialisiert wird und diese elemente über den modus "lesen" ausgelesen werden, wird dann von dem array eine kopie erstellt und diese dem anzeigelement übergeben oder wird über das anzeigelement nur ein "verweis" auf die elemente zurückgegeben? bei kleineren arrays wär das ja mit dem kopieren nicht so tragisch, aber bei größeren.... genauo für die funktion "teilarray"
mfg
08.08.2005, 07:12
marker Offline
Hallo Buh,
wenn es sich bei Deinem Sub-VI um eine "Funktionale Globale Variable" handelt, wird nur ein Speicherbereich angelegt auf den von verschiedenen Stellen zugegriffen werden kann.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.810 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
Bug Arrays... immer wieder Arrays nurso 6 7.893 15.08.2014 10:39
  In 2D Array Teilarray an bestimme Stelle einfügen? B.Buerkert 1 4.629 03.02.2014 16:16
  Performance-Frage: Große Arrays in Cluster-Schieberegister Matze 20 22.316 14.12.2010 13:37
Letzter Beitrag: rasta
  Teilarray ?! blacksnake 7 7.535 26.05.2010 19:18
Letzter Beitrag: blacksnake
  Array Indizieren - Teilarray ersetzen durch Kommawerte stromflo 19 17.024 26.05.2010 15:31
Letzter Beitrag: dimitri84
