Schalter
05.08.2005, 08:16
Bogoss Offline
Schalter
Hallo an alle,
ich habe folgendes Problem,und ich brauche eure Hilfe.
ich habe 3 Schalter in meinem Program gebaut,und jede Schalter hat eine
Bestimmte Funktion,und die dürfen nicht geleichzeitig greifen.
aber es ist problematisch, wenn ich ein Schalter drücke, und noch
die zweite und die Dritte Schalter drücke, dann die 3 Schalter bleiben
gedrückt und die gehen nicht hoch. mein Wünsche ist es :
wenn ich eine von den Schalter Drücke ,dann muss nur die zuletzt
gedrückt, die Funktion nehmen. wie kann man das realisieren?
Gruss Bogoss
05.08.2005, 08:30
peter01 Offline
Schalter
hi bogoss!
meinst du so in der Art.....
(ist jetzt nur vereinfacht dargestellt Wink )
PETER
Sonstige .vi  button.vi (Größe: 42,11 KB / Downloads: 210)
using Labview 7.1 on Windows 2000
Erfolg ist ein Geschenk, eingepackt in harte Arbeit.
05.08.2005, 08:35
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Schalter
Hi Bogoss
Du kannst einfach das control Radio Buttons unter Boolean benutzen
Du kannst das kontrol vergrößern und weiter button in das control einbauen
Danach nimmst du eine case und wertest das control aus
Jürgen
A old LabVIEW User
05.08.2005, 08:40
wudl
Unregistered
Schalter
Aber nur wenn du Schalter brauchst und keine Taster kannst Du auch das Optionsfeld nehmen. Dazu brauchst Du dann nichtmal etwas zu pogrammieren.
Sonstige .vi  button2.vi (Größe: 10,81 KB / Downloads: 194)
05.08.2005, 08:42
wudl
Unregistered
Schalter
Oh während ich das hier geschrieben habe, hat ja schon Burtz geantwortet
05.08.2005, 12:07
Bogoss Offline
Schalter
ich bedanke mich Bei euch für die nützliche Hilfe . diese Tipps haben
sehr gut geholfen.
ich habe noch eine Frage ,wie kann mann so eine Case Struktur
realisieren ?
ich bedanke mich nochmal
Gruss
Bogoss
05.08.2005, 14:08
wudl
Unregistered
Schalter
Schreibe in die Fälle einfach das was Du abarbeiten willtst
Sonstige .vi  button2.vi (Größe: 41,26 KB / Downloads: 208)
  Schalter an/aus Tobolf 1 3.964 27.01.2017 11:00
  schöner Schalter Aktuatormann 7 11.281 11.03.2016 14:41
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Schalter mit XOR lola2014 6 8.382 17.07.2014 08:41
Letzter Beitrag: cb
  Schalter ausschalten Tobi123 4 6.322 07.12.2012 13:35
Letzter Beitrag: Tobi123
  Schalter Management LV-Fred 4 4.523 09.08.2011 08:56
Letzter Beitrag: LV-Fred
  verknüpfte Schalter renrew 7 7.008 17.04.2010 21:45
