Wiederholter Aufruf eines VI über ein SubVI
04.08.2005, 12:04
Maggi Offline
7.1
Problem:
Erstellung eines Programms, das einige Dialogabfragen beinhaltet.
Hierzu wurden mehrerer SubVI's erstellt.
Wenn die Eingaben am Ende des Dialogs zusammengefasst angezeigt
werden, soll die Möglichkeit bestehen, das erste VI mit der Dialogabfrage
wieder zu öffnen.
Wie kann man diese Folge sinnvoll erstellen ohne einen rekursiven Anszatz zu verwenden?
Gibt es Beispiele hierzu?
04.08.2005, 12:30
florian Offline
7.1
Hallo Maggi,
du könntest um das ganze eine While-Schliefe legen. Will der Benutzer die Eingaben wiederholen, so werden die ganzen Abfragen nochmal durchlaufen. Ansonsten brichst du die Schleife ab.
Gruß, Florian
05.08.2005, 09:57
Maggi Offline
7.1
Hallo Florian,
danke für den Tipp!
Hab es ausprobiert und es funktioniert.
  Asynchroner Aufruf eines VIs klappt nicht in der EXE Msengxxl 4 4.067 09.03.2021 16:09
Letzter Beitrag: Msengxxl
  Datengenerierung über SubVI BollerJan 5 4.422 09.12.2014 14:04
Letzter Beitrag: BollerJan
  Aufruf verschiedener SubVI´s ElektroAnne 3 5.921 01.10.2014 13:58
  Aufruf über Referenz finalr 24 20.657 02.09.2013 20:07
Letzter Beitrag: finalr
  Absturz beim Aufruf eines SubVIs TSC 18 13.143 07.06.2013 08:36
Letzter Beitrag: TSC
  Aufrufen eines VIs über die Referenz checkedbasic 2 3.318 07.06.2013 06:56
Letzter Beitrag: checkedbasic
