Programm Erklärung
25.07.2005, 14:09
Bogoss Offline
Programm Erklärung
Hallo an alle,
ich bin LabVIEW neuling,und habe Schwierigkeiten Programme zu verstehen,wie die laufen.
kann mir jemand dieses Programm am Anhang erklären ,weie es funktioniert,wie kann man das lesen und verstehen.
auf eine genau Beschreibung wede ich mich sehr freuen
ich bedanke mich.
bogoss
Sonstige .vi  Terminal485.vi (Größe: 77,67 KB / Downloads: 214)
27.07.2005, 07:54
Oliver Listing Offline
1998
Programm Erklärung
Hi bogoss,
habe deinen doppelten Beitrag gelöscht...
So nun zu deinem Programm:
Ich nehme an:
a) du hast es nicht programmiert
B) der, der es programmiert hat, hat mal auf Basic gelernt Spaghetti-Code zu schreiben :roll:
Für dich erstmal zur Hife:
- LabVIEW arbeitet flußgesteuert, d.h. erst wenn alle eingangssignal "da" sind, wird eine Funktion ausgeführt.
Für dein Programm heißt das: zuerst wird die Serielle Schnittstelle initialisiert und danach der Stop-Schalter zurückgesetzt.
- Programmcode der nicht durch entsprechenden Signalverlauf in eine Sequenzielle Abarbeitung gezwungen wird läuft "parallel"
Für dein Programm heißt das: du hast zwei parallel laufende While-Schleifen. Die durch den Stopp-Schalter beide beendet werden.
Die obere While-Schleife prüft immer, ob Zeichen an der Schnittstelle anliegen. Ist dies der Fall werden Sie abgeholt und an einen String angehängt. Dieser wird in String 2 ausgegeben und mittels einem Shift-Registers gespeichert.
Die untere Schleife setzt den String, den OK-Schalter, die RTS Leitung zurück und setzt den Key-Focus auf den String.
Danach wartet die Schleife auf die Betätigung des OK-Schalters.
Anschließend wird die RTS Leitung gesetzt und der String gesendet.
Die vier einzelnden Schritte in der unteren Schliefe wurden mittels einer Sequenz-Structure geschachtelt. Sie ist wie ein Filmstreifen zu verstehen, indem ein "Bild" nach dem anderen abgearbeitet wird.
Die Wartezeit mittels des Metronoms wurde eingeführt, damit die Rechnerlast bei Programmausführung nicht 100% beträgt.
Oliver
P.s.: Kennst du das Context Help Fenster - drücke einfach Strg+H
Ach ja, trage doch bitte in deinem Profil noch die verwendete LabVIEW-Version ein... Wink
  Erklärung anhand Textauswahl Eddie123 4 4.820 08.01.2008 10:21
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Schritt für Schritt Erklärung für den Verbindungsaufbaus eines OPC-Servers mit einer PLC bierber 1 3.939 19.08.2006 14:42
Letzter Beitrag: rosenkranz
  programm in anderem Programm einbinden maier_m 1 4.143 04.04.2006 09:19
Letzter Beitrag: eg
  Parity Erklärung Lanos 2 4.556 09.12.2005 08:48
Letzter Beitrag: Lanos
