Formatierung
14.07.2005, 18:44
chrisu Offline
Formatierung
hallo alle zusammen,
kurze frage, ich will ein string mit dem zeichen 03 umwandeln in eine zahl. leider bekomme ich nur die 3, die 0 fehlt. wie kann ich erzwingen dass mir lv die zahl 03 als zahl ausgibt.
mfg christian
15.07.2005, 07:53
Formatierung
[quote=chrisu]hallo alle zusammen,
04.01.2007, 12:01
doc Offline
7.0 & 7.1
Formatierung
Hallo zusammen!
Ich habe dieses Problem genau anders herum.
Mit der Feldbreite komm ich klar, allerdings sollte die vorgestellte NULL in meine String auch vorhanden sein.
Ich hab mal zur Verdeutlichung was angehängt.
Wäre super wenn jemand eine kreative Idee hätte.
danke schon mal!
cu
04.01.2007, 12:19
A.Berndsen Offline
724xx
Formatierung
Hi doc,
ich hab ne Lösung.
Kann aber sein, es gibt noch etwas eleganteres.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
04.01.2007, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2007 15:38 von Lucki.)
Formatierung
Hi doc,
mit der von Dir verwendeten Funktion geht das nicht, Du muß dann die Funktion "Wert formatieren" verwenden, bei der man einen Formatierungsstring eingeben kann. %02d bedeutet: Dezimaler Integer, Stellenzahl 2 (Mindestwert), bei weniger Stellen mit Nullen auffüllen. %2d würde bedeuten: Sellenzahl 2, fehlende Stellen mit Leerzeichen auffüllen. (Letzteres macht aber nur bei Linksbündigleit , d.h. mit dem Formatierunsstring %-2d, einen Sinn)
04.01.2007, 15:41
A.Berndsen Offline
724xx
Formatierung
Hi Lucki,
ich war mir ziemlich sicher, daß es ne vernünftige Lösung gibt.
Ein Glück das Forum hat Dich!
Andreas
04.01.2007, 15:49
doc Offline
7.0 & 7.1
Formatierung
Wunderbar!
Auch wenn mir noch nicht klar ist warum das Bedienelement die "0" nicht mit ausgibt wenn ichs doch eingestellt hab?!
Aber das ist ne ordentliche Lösung!
Danke für die Mühe und bis zum nächsten mal!
cu
04.01.2007, 16:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.2007 17:01 von Lucki.)
Formatierung
' schrieb:ich war mir ziemlich sicher, daß es ne vernünftige Lösung gibt.
Danke für das Lob. Dafür gibt es eine Zugabe:
Die Systematik der Zahl-String-Konvertierung (das sind die Funktionen in der oberen Zeile)
finde ich sehr übersichtlich:
Die ersten 6 Funktionen (Konvertierung in Dezimal, Hexadezimal, Oktal, Fließkomma, wissenschaftlich, technisch) sind weiter nichts als abgespeckte, spezielle Varianten der siebenten, universellen Funktion "Wert formatieren". Bei den ersten 6 braucht man sich nicht mit der Syntax eines Formatstrings herumzuplagen, hat aber den Nachteil, daß man - außer der jeweils fest vorgegebenen - überhaupt keine Formatierungsmöglichkeit für den Ausgangsstring hat.
  Formatierung eines Bedienelements greglemond 1 3.178 27.03.2009 19:30
  Formatierung eines Anzeigeelements speichern greglemond 10 7.617 17.03.2009 12:37
Letzter Beitrag: greglemond
  String formatierung Wiggi 8 9.524 12.04.2007 18:42
  Formatierung von Tabellen bzgl Farben fidel 5 4.773 23.03.2007 13:54
Letzter Beitrag: Achim
  Formatierung eine Graphen vom Sub-Vi übergeben Hoschi81 2 4.478 10.03.2007 10:51
  String Formatierung Mark_labview 3 3.799 11.12.2006 19:11
Letzter Beitrag: Mark_labview
