Cluster indizieren
16.06.2005, 09:08
uwe Offline
Cluster indizieren
Wie kann ich programmatisch auf ein Element (Array) eines Clusters aus mehren Arrays z.B. mit einer For-Schleife zu greifen ?
MFG
16.06.2005, 12:05
marker Offline
Cluster indizieren
Hi uwe,
Du kannst Dir von Deinem Cluster einen Eigenschaftsknoten erzeugen.
Dann wählst Du die Eigenschaft Bedien/Anzeigeelemente.
Diese Eigenschaft liefert Dir die Referenzen aller Cluster-Elemente in einem Array (Reihenfolge wie im Cluster erzeugt).
Das Ganze ist schon ziemlich aufwändig, daher alles weitere in einem kleinen Beispiel.
Gruß,
Marko
Sonstige .vi  Cluster_Array_beschreiben.vi (Größe: 32,98 KB / Downloads: 320)
"Make it simple, make it strong!"
16.06.2005, 13:27
uwe Offline
Cluster indizieren
marker schrieb:Hi uwe,
Gruß,
Marko
danke für schnelle Antwort.
Gruß Uwe
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.282 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.560 26.09.2016 07:47
  in Schleife indizieren maxxillian 5 5.512 23.09.2016 09:26
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.882 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 12.050 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 5.088 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
