mal wieder Timer/Counter
08.06.2005, 15:53
tosi Offline
hab schon einige Beiträge zu diesem Thema gelesen - komm aber trotzdem nicht klar.
Ich möchte wissen, wieviele ms ein bestimmter Case ausgeführt wurde. Also: Starte den Timer bei TRUE, stoppe ihn bei FALSE und sag mir vieviel ms verstrichen sind. Das alles sollte bei laufendem Programm passieren, also unabhängig der "Ausführen-" und "Stopptaste"!
Zur Verdeutlichung habe ich ein kleines Beispiel gemacht: Duch Drücken der Taste "Start" (CASE TRUE) soll der Timer gestartet werden und durch nochmaliges Drücken der Taste "Start" (CASE FALSE) soll der Timerwert ausgelesen werden.
Kann mir da jemand helfen?
Gruß, Tosi
Sonstige .vi  Beispiel_f_r_Forum_Timer.vi (Größe: 91,54 KB / Downloads: 249)
08.06.2005, 16:15
ahlers01 Offline
1993
kann leider Dein VI nicht öffnen, da ich LV 7.0 habe.
Aber anbei ein Beispiel wie es geht (wird aber wohl nicht genau das sein was Du willst)
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 39,52 KB / Downloads: 220)
08.06.2005, 16:15
ahlers01 Offline
1993
Sonstige .vi  Unbenannt.vi (Größe: 39,52 KB / Downloads: 211)
09.06.2005, 09:23
tosi Offline
Danke für deine Antwort. Ich werds mal mit deinem Beispiel probieren. Kannst du mein VI jetzt öffnen? Hab des mit "mit Optionen speichern" und so probiert, aber gehts glaub net gscheit...
Sonstige .vi  Beispiel_f_r_Forum_Timer1.vi (Größe: 18,26 KB / Downloads: 211)
09.06.2005, 09:40
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Habe in dein VI eine einfache lösung hinein programmiert
Jürgen
Sonstige .vi  Beispiel_f_r_Forum_Timer.vi (Größe: 92,56 KB / Downloads: 265)
A old LabVIEW User
09.06.2005, 16:05
tosi Offline
Ich kann das VI nicht downloaden wää... kann mir bittebitte jemand das VI von Buhrz per Email schicken?
10.06.2005, 09:33
tosi Offline
So, dank Noppes hab ich das VI jetzt auch. Danke Jürgen für deinen Lösungsvorschlag. Ich habs nochmals bissel abgeändert - mir war wichtig, dass ich die Zeiten unabhängig von der Stopp-Taste auslesen kann...also das mein VI weiterläuft. Weiß nicht, obs besonders elegant ist - aber es geht.
Gruß, Tosi
Sonstige .vi  Beispiel_f_r_Forum_Timer_Buhrz.vi (Größe: 173,49 KB / Downloads: 232)
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.938 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.034 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.172 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 8.365 18.08.2015 15:14
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.447 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 4.049 22.07.2014 13:17
