Arrayprobleme CPU-Nutzung nach 24h bei 100%
19.05.2005, 08:12
andreas Offline
habe mit LabVIEW leider ein sehr großes Problem.
Habe ein Vi geschrieben, das später einmal Werte von Sensoren aufnehmen soll. Leider habe ich ein großes Problem, dass nach 24h die CPU-Nutzung bei fast 100% liegt.
Leider muss ich jede Sekunde einen Wert aufnehmen und in ein Array speichern, um später ein Exportfile generieren zu können ( nach Excel ).
Gibt es eine andere Lösung, um die CPU-Nutzung nicht so hoch anwachsen zu lassen.
Für jeden Vorschlag wäre ich sehr dankbar.
LabVIEW V 7.0.
Gruss
Andreas
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 58,22 KB / Downloads: 241)
19.05.2005, 08:55
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Habe mir das mal kurz angeschaut
Mir sie dazu ein paar gedanken gekommen
Mußt du alle daten anzeigen oder reicht es die letzten 4 Stunden anzuzeigen ??
Zum anderen könntest du sonst die daten auch gleich auf platte schreiben und später nach dem Ende der Messung deinen Report File gernerieren
Weißst du im vorraus wie lange dein Versuch geht ??
Wenn du das weißt kann du vorher ein konstantes Array anlegen und die Daten dann dort reinschreiben.
Bei deiner While-schleife muß labVIEW immer wieder speicher vom Betriebssystem anfordern und das kostet zeit und wenn die Arrays größer werden auch viel speicher und performens
Jürgen
A old LabVIEW User
19.05.2005, 09:13
andreas Offline
erst einmal danke für deine Antwort.
Problem ist, alle Daten werden in einer Tabelle und in einem Graph angezeigt.
Gleichzeitig soll alle 10 Minuten eine Sicherung auf Festplatte geschrieben werden.
Laufzeit liegt am Versuch, der gerade durchgeführt wird, kann auch 2 Tage laufen.
Gruss Andreas
19.05.2005, 09:42
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Andreas
Habe es mal laufen lassen und geschaut wo die zeit bleibt
Das Problem liegt zum einen in der funktion Zahl nach string und bei dem Array bilden.
Ich denke du mußt dir vorher ein großes array vom system holen und dann über die funktion Replace die werte in den entsprechenden platz schreiben
Ich denke du kannst die größe ja abschätzen
Jürgen
A old LabVIEW User
20.05.2005, 08:27
andreas Offline
Hallo Jürgen,
danke für deine Kommentare, habe noch eine Frage,
ist es möglich die Daten direkt vom Graphen zu übernehmen ?
Wie ist es möglich ein Array in LabVIEW vorzubelegen.
Danke für deine Hilfe.
Wäre dankbar für ein kleines Beispiel.
Gruss
Andreas.
20.05.2005, 09:55
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi Andreas
Anbei dein VI mit ein paar Veränderungen
Was ich rausgefunden habe ist das das Anzeigen in der String Tabelle sehr viel rechnerleistung nimmt
Schau es dir an und probiere es aus
Ich hoffe es hilft dir weiter
gruß
Jürgen
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 105,12 KB / Downloads: 211)
A old LabVIEW User
20.05.2005, 10:45
andreas Offline
Hallo Jürgen,
danke für dein vi, leider kann ich es nicht öffnen, da ich die 7.0Version von LabVIEW nutze.
Wäre es möglich dieses vi in einer 7er Version zu bekommen.
Danke im voraus.
Gruss
Andreas
20.05.2005, 11:18
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hier kommt es
Jürgen
Sonstige .vi  array.vi (Größe: 105,27 KB / Downloads: 214)
A old LabVIEW User
  Nutzung Configuration Editor Framework (CEF) Nils Dornblut 1 3.462 23.08.2017 12:17
Letzter Beitrag: Nils Dornblut
  Edited: Nutzung einer FGV mate Ria 8 5.711 02.12.2013 14:41
Letzter Beitrag: mate Ria
  Richtige Nutzung der Methode 'Ctrl Val.Set' nurso 7 6.376 17.12.2010 18:21
Letzter Beitrag: nurso
