String zwischenspeichern?
29.04.2005, 09:25
PowerMicha Offline
ich lese über COM 1 einen String ein. Doch leider liegt dieser nur kurze Zeit an.
Gibt es eine Möglichkeit den String zwischenzuspeichern bis der nächste kommt?
Micha
29.04.2005, 09:38
chiefwiegam Offline
hi, wo willst du den den speichern? wie lange hast du zeit?
eine möglichkeit sind queues. schau dir mal ein beispiel zu den queues im examplefinder an.
die daten von der com schnittstelle werden hinzugefügt und können nachher ohne weiteres in der gleichen reihenfolge abgearbeitet werden.
g markus
24.05.2005, 14:30
PowerMicha Offline
ich möchte teile des Strings als Dateinamen der Messung verwenden.
Doch leider liegt der String nicht so lange an bis die Messung gespeichert wird.
Die Messung wird nach ca. 2 Sekunden gespeichert.
Anschließend nach ca. 3 Sekunden beginnt die neue Messung mit einem neuen String.
Micha
  Wert der Seriellen Schnittstelle zwischenspeichern TeslaZwerg 2 3.240 10.11.2008 17:10
Letzter Beitrag: TeslaZwerg
  Problem bei Datenerfassung: Wert "halten" bzw. zwischenspeichern Mario1989 5 5.440 06.04.2008 07:41
Letzter Beitrag: Achimedes
  String an serieller Schnittstelle zwischenspeichern? PowerMicha 2 3.835 09.06.2005 14:00
Letzter Beitrag: PowerMicha
