Digital Waveform Graph
13.03.2005, 14:50
Hamas Offline
Hi Leute,
habe folgendes Problem ich möchte digitale Signale in einem Graphen darstellen, wobei die Zeit kontiunierlich weiterläuft und der graph währenddessen gezeichnet wird, dabei soll bei änderungen der graph von high zu low und umgekehrt wechseln und dies mit insgesamt 8 Signalen. Mein Priblem hierbei ist, das mein graph meine 8 Signale als ein 1 Byte Signale versteht.
Sonstige .vi  IOmitSchalterundoszilloskop2.vi (Größe: 67,13 KB / Downloads: 549)
14.03.2005, 14:43
unaimed Offline
7.1
Hallo Hamas,
lade doch mal bitte das SubVi "Dout.vi" hoch.
Dann kann man sich dein Programm anschauen.
MFG
LabView V7.1
14.03.2005, 21:14
Hamas Offline
Hi unaimed
weis leider nicht genau wo ich dieses vi finde da die von meilhaus mitgeliefert wurde habe aber unter dieser datei hier nochmal alles abgespeichert hoffe das es so klappt.
Danke im vorraus.
Sonstige .llb  IOmitSchalterundoszilloskop2.llb (Größe: 64,59 KB / Downloads: 477)
17.03.2005, 15:39
anton.lindner Offline
Leider sind nur die Frontpanel der vis abgespeichert und das Blockdiagramm fehlt :-(
Unter "Datei", "Mit Optionen speichern...", "Entwicklung Verteilung" lässt sich alles incl. der Blockdiagramme speichern.
17.03.2005, 16:19
Hamas Offline
Hi tut mir leid ich hoffe es klappt diesmal
Sonstige .llb  IOmitSchalterundoszilloskop2.llb (Größe: 80 KB / Downloads: 482)
19.03.2005, 17:20
Hat geklappt. Ich hab die Treiber für die Digitalkarte durch durch eine direkte Verbindung ersetzt. Da ich mich mit Waveform-Graphen nicht auskenne, habe ich einen normalen Graph eingesetzt. Für die vertikale Separation der Kurven wird jeder der Wert des Arrays in einer Schleife mit einer Konstante multipliziert.
Grüsse,
Toni
Sonstige .vi  IOmodifiziert.vi (Größe: 56,05 KB / Downloads: 601)
19.03.2005, 20:55
Hamas Offline
Vielen Dank anton.lindner funktioniert alles genauso wie ich es wollte.
  Peak detection im Waveform Graph Peter04 6 5.378 12.03.2021 13:22
Letzter Beitrag: Peter04
  Waveform Graph vergisst Einstellungen gottfried 3 4.297 02.03.2018 17:48
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.346 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 7.830 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Marker in Waveform Graph Tobi.KT 11 10.359 28.11.2013 16:05
Letzter Beitrag: Tobi.KT
  Waveform Graph mit Nullen Tobi.KT 11 10.087 05.11.2013 12:58
