Format ändern
17.01.2005, 09:57
Björn Offline
8.1?
Format ändern
Hallo!
Mein Problem ist folgendes: Ich will auf die serielle Schnittstelle immer genau 1 Byte senden. Und dieses Byte soll zuvor in einem Numeric-Control stehen und auch von dort gelesen werden. Also zum Beispiel soll aus "65" das "A" werden, aus "66" das "B" usw.
Gibt es für dafür schon ein fertiges VI? Hab da leider keins finden können.
Die zu sendenden Werte sollen übrigens willkürlich sein, also wirklich von 0 bis 255, so dass auch nicht-druckbare Zeichen dabei sind.
Vielen Dank
Björn
Die besten und schönsten Dinge auf der Welt kann man weder sehen noch hören. Man muss sie mit dem Herzen fühlen.
17.01.2005, 10:16
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Format ändern
Hallo Björn
Eine einfache lösung ist die folgende
Du nimmst die funktion Byte Array to string
Du findest sie unter String dann unter String/Array/Path convertion
Der Eingang ist zwar ein array aber du kannst ja auf dem Frontpanel eine Anzeige nehmen und dann diesen wert einfach in ein array convertieren
Jürgen
A old LabVIEW User
17.01.2005, 10:44
Björn Offline
8.1?
Format ändern
Hallo Jürgen!
Vielen Dank, hat auf Anhieb geklappt. :-)
Björn
  Cluster Element Format String ändern DarkY2k 3 4.440 02.04.2013 12:56
Letzter Beitrag: DarkY2k
  Timestamp-Format Usen6521 5 9.396 18.11.2007 17:46
  Format von String rumelurmel 4 4.378 12.07.2006 09:00
Letzter Beitrag: rumelurmel
