Lab view Verbindung mit matlab simulink Komma/Punkt fehler
13.01.2005, 15:51
cmittelberg Offline
Hallo, bin noch Anfänger in Lab View und habe da ein kleines Problem bei der Verbindung mit LabVIEW und Matlab/ Simulink.
Ich habe nach Anweisung das Testpgrogramm auf der National Instrument Seite ausgeführt.
Siehe hier
http://zone.ni.com/devzone/conceptd.nsf/we...6256DB8006672B8
hat auch alles wunderbar funktioniert, die Verbindung mit LabVIEW und Simulink mit dem Simulation Interface Toolkit.
Das Problem liegt nur darin das ich eine Fehler Meldung von Matlab bekomme, sobald ich den Schieberegler betätige. Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass LabVIEW die Werte die in Matlab/Simulink übertragen werden anscheinend mit einer Kommastelle 0,200 weitergibt und Matlab Simulink aber nur Werte des Formates 0.200 verarbeiten kann. Also Komma / Punkt fehler. Habe leider keine Ahnung ob man das irgenwo umstellen kann, oder ob das wo anders dran liegt. Vielleicht habt ihr einen Tip.
Matlab Version 7.0.0.19920 und LabVIEW7.1
Vielen Dank
Gruss Claas
13.01.2005, 16:06
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo
Ich habe das noch nicht gemacht
von da her kann ich dir nur allgemein Antworten
Zum einen könntest du deinen rechner umstellen auf amerikanisch dann werden alle programme mit . ausgeführt
da ich nicht genau die schnittstelle kenne wo du die daten übergibst und wie
Hier noch eine anregung
Werden sie als string übergeben kannst du das problem mit der string funktion beheben wenn nicht dann weiß ich auch nicht weiter
Jürgen
A old LabVIEW User
13.01.2005, 16:11
malef Offline
In LabVIEW unter
Tools/Options/FrontPanel
Use localized decimal point ausschalten
Danach muss LabVIEW geschlossen und neu gestartet werden.
Moglicherweise ist auch die umgekehrte Vorgehensweise in Simulink möglich.
Gruss
Manfred
13.01.2005, 16:22
cmittelberg Offline
malef schrieb:In LabVIEW unter
Gruss
Manfred
Danke, für die schnelle Antwort .
hat funktioniert.
Top Forum
Gruss Claas
  externen Code aus Matlab/Simulink auf cRio nutzen nator 4 12.614 27.07.2016 12:24
Letzter Beitrag: nator
  Matlab in Labview newbiedubie 1 5.475 04.09.2012 06:43
  matlab-scriptknoten oder dll? Hep 17 18.681 15.09.2011 16:40
Letzter Beitrag: Hep
  dll vonLabVIEW in Matlab Simulink verwenden /LabVIEW -> Matlab XPC hans_p 0 5.326 10.12.2009 10:19
Letzter Beitrag: hans_p
  Simulink Modell dll inLabVIEW einbinden / ausführen MIIIB 11 16.231 28.07.2009 14:09
Letzter Beitrag: MIIIB
  Simulink Modelle mitLabVIEW Embedded nutzen mittels "Simulation Interface Toolkit"/"Control Design and Simulation Module amin 3 7.742 17.07.2009 08:51
Letzter Beitrag: amin
