Fehler -1074397051 Bitte um Hilfe!
20.12.2004, 14:12
Bernti Offline
Hallo!
_____________________________________
Fehler -1074397051 ist bei IMAQ Grab Setup.vi aufgetreten
Mögliche Gründe:
NI-IMAQ: Der angegebene Spannungswert für Weiß liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.
Dieser Fehler tritt immer beim Ausführen eines Bildaspeicherungs-VI auf.
Der Grab Setup - Baustein erzeugt einen Fehler (siehe oben).
Dieses VI wurde mit LabVIEW 7.0 erstellt und funktionierte einwandfrei.
Vor kurzer zeit wurde das Update auf LabVIEW 7.1 durgeführt. Seitdem scheint dieser Fehler auf.
Könnte dieses Problem mit einem Treiber zusammen hängen?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand weiter helfen könnte.
mfg bernti
22.12.2004, 17:50
joke Offline
Hallo!
Welche IMAQ-Version hast du denn?
28.12.2004, 13:59
Bernti Offline
Es wurde von IMAQ 3.0 auf IMAQ 3.01 ugedated
so poste mal den nireport:
___________________________________________________________#
Angaben zu NI-Software:
CVI Run-Time 6.0.4.105
NI-DAQ 7.0.1f4
NI-488.2 Software 1.70
NI-IMAQ Software 3.0.1
IMAQ Vision 7.1.0
Image Processing and Machine Vision 7.1.0.13457
Services 7.1.0.2028
LabVIEW 7.0
Advanced Analysis 7.0
Application Builder 7.0
Datalogging and Supervisory Control 7.0
LabVIEW DSC 7.0
LabVIEW Run-Time 6.1
Measurement & Automation Explorer 3.1.1.3003
Measurement Studio 6.0
For Visual Basic
ActiveX User Interface 7.0.0.344
ActiveX 3D Graph 7.0.0.344
ActiveX DataSocket 4.2.2.1
ActiveX IMAQ 7.1.0.0
NI-USI 1.0.2
NI-PAL Software 1.8.2.0
NI Spy 2.0.0.16
NI-VISA 3.0.1
visa32.dll 3.0.1.8
NiViSv32.dll 3.0.1.8
visaconf.dll 3.0.1.8
NiVisaServer.exe 3.0.0.33
NIvisaic.exe 3.0.1.8
viic_ext.dll 3.0.1.8
NiViAsrl.dll 3.0.1.8
NiViEnet.dll 3.0.1.8
NiViEnetAsrl.dll 3.0.1.8
NiVi488.dll 3.0.1.8
NiViGpvx.dll 3.0.1.8
NiGpvx32.dll 3.0.1.8
NiViPxi.dll 3.0.1.8
NiViRpc.dll 3.0.1.8
NiViUsb.dll 3.0.1.8
NiViVxi.dll 3.0.1.8
LabVIEW 7.1
Advanced Analysis 7.1.0
Application Builder 7.1.0
LabVIEW Run-Time 7.0
LabVIEW Run-Time 7.1
mfg
bernti
03.01.2005, 17:55
joke Offline
Das ist eigentlich eh eine ziemlich neue Version......
Versuch vielleicht mal wieder die ältere zu installieren.
hier zum runterladen:
http://digital.ni.com/softlib.nsf/webcateg...&node=132070_US
10.01.2005, 20:55
Kaesebombe Offline
hast du schon in der hilfe bei den fehlermeldungen/ fehlercodes geschaut?
die meisten fehlernummern sind aufgeslistet!
manchmal (nicht immer) sind die hilfreich und helfen auf die spur!
benuzt du "traditionelle daq" und "daq mx" zusammen in einem vi?
IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!
IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
17.01.2005, 15:51
Bernti Offline
Bei den Fehlermeldungen finde ich diese fehlernummer leider nicht.
In dem VI, dass ich habe, wird am anfang ein Bild von einer Kamera erfasst. Hier gibt es einen Fehler -> In einem Bildabspeicherungs VI, wo das gleiche verwendet wird tritt ein fehler bei dem setup-tool auf.
I glaube eine ältere Version kann ich nicht nehmen, weil ich auch das OCR-Tool verwende, dass aber erst bei LABView 7.1 inkludiert ist.
Ich erstelle ja von NI-Vision ein LABView-VI und das geht eben nur mit dem LabVIEW 7.1.
Der erste Fehler der eigentlich immer auftritt ist " Spannungswert für weiss wird überschritten" ... keine ahnung was das heisen soll...
"benuzt du "traditionelle daq" und "daq mx" zusammen in einem vi?"
das benutze ich eigentlich gar nicht.
hmm ... ich verwende auch das tool: extract colour plane (green)
hier ist auch schon ein fehler aufgetreten.
Das Bildabspeicherungs-VI das ich erwähnte funktionierte schon aber eben mit der älteren Version LabVIEW 7.0.
mfg bernti
17.01.2005, 16:14
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
Hallo
Hast du die Einstellungen deiner Grabber Karte unter MAX überprüft, bei mir waren nach dem Update auf 3.0.1 die Ref Spannung alle auf 0V !!!
mfg
Mario
28.01.2005, 09:46
Bernti Offline
Hi!
Habe die Einstellung überprüft und mit verschiedenen Spannungswerte ausprobiert, aber die Kamera hat in LabVIEW noch immer nicht funktioniert und die selbe Fehlermeldung ergeben.
Wie gesagt in NI-Vison funktioniert sie, in LabVIEW kann ich sie nicht verwenden.
Kannst du mir vielleicht weitere Tipps geben zu den Einstellungen der Grabber Karte?
mfg
28.01.2005, 20:35
Mario W. Offline
4.1 -> 8.0.1
Mir ist noch was eingefallen.
Imaq Vision 7.0 kommt in der Installationsversion mit einer älteren Imaq Bibliothek. Wenn du dein Programm mit einer IMAQ Verison < 3.0 erstellt hast kann dein Problem darin bestehn, daß einige deiner Imaq VI's den neue IMAQhandler ab Verison >= 3.0 nicht verarbeiten können. Ab Version 3.0 hat NI einen neuen Handle eingeführt, früher war die Verbindung rosa *g* jetzt wird sie dunkelviolett dargestellt soweit ich mich erinnere. Die habe anscheined Directx ab 3.0 verwendet ?
Kannst ja mal Versuchen dein VI zu "mass compiln" vielleichts hilfts ja
Wie gesagt ist nur eine Idee.
Übrigens gibs für die Version 7.0 auf den NI FTP einen Patch !
mfg
Mario
21.02.2005, 14:25
Bernti Offline
Ja das mit der Massenkompilierung funktioniert irgendwie nicht. Bzw ich weiß nicht wirklich wie das geht.
Es kommt immer die Meldung, dass man eine einzelne Datei nicht Kompilieren kann... so auf die Art halt...
Kennst du dich da aus?
Ps: Ich bzw wir sind auch aus Klagenfurt bzw HTLer in Klagenfurt und hatten in den letzen 2 wochen leider keine möglichkeit an dem Programm zu arbeiten und damit auch zu Antworten...
Ich war auch mal kurz auf deiner HP (http://www.fh-kaernten.at/gso/). Ich glaub letztes Jahr beim Venusdurchgang durch die Sonne am Neuen Platz in Klagenfurt haben wir mit dir kurz wegen LabVIEW gerdet ... was bei euch LabVIEWmäsig dahinter steckt usw ... falls du das mit dem gso warstWink
mfg bernti
  Kaskadenregelung in Heizungsanlage. Bitte um Hilfe bloodhound66 1 4.753 17.06.2014 08:28
Letzter Beitrag: dali4u
  Bitte um Konvertierung LV2011 auf 8.6 HH99 4 4.918 01.04.2014 12:11
Letzter Beitrag: HH99
  eine kleine Bitte Julia500 3 3.921 14.02.2013 17:52
  Bitte um kurze Hilfe (Screenshot) GodfatherTB 3 4.330 05.09.2012 15:17
Letzter Beitrag: GodfatherTB
  Einfache Motorsteuerung (Hilfe bitte) Sternenwanderer 1 5.827 06.02.2012 17:30
  hilfe, finde den fehler nicht. n00b32 5 4.682 24.06.2011 09:02
