Graphen in eine Datenbank speichern
02.11.2004, 15:34
miho Offline
inzwischen hab ich es geschaft eine Datenbank zu erstellen.
Nun muß ich noch die Graphen sprich die Koordinaten speichern.
D.H ich muß zu den Meßdaten auch noch einen grafischen Signalverlauf speichern und ihn online abrufbar machen.
Das ganze sieht dann so aus: Messungen werden gemacht, die Daten in eine Datenbank gespeichert mit samt den grafischen Verläufen. Der Benutzer geht dann auf die Homepage und kann sich dann die Daten noch Messungen geordnet anzeigen lassen.
Ich hoffe Ihr habt eine Lösungsmöglichkeit.
Thx
Gruß Miho
03.11.2004, 10:10
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
am besten wird es sein wenn du alle einzelnen messwerte mit z.b. einer id (pro Messdurchlauf) signiertst.
Dann kannst du über eine INSERT anweisung alle Messwerte in eine Tabelle speichern.
Wenn du dann die werte wieder über eine SELECT anweisung incl. der ID Abfragst kannst du dir den graph generieren.
ich hoffe das war jetzt das was du suchst
gruss dennis
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.399 06.05.2015 09:33
  Mehrere Arrays of Strings in eine Excel-Datei speichern derdak 7 10.849 06.03.2014 15:12
Letzter Beitrag: derdak
  Daten und Graphen mit MS Office Report speichern sissi 4 5.904 06.03.2012 15:53
Letzter Beitrag: Tschirno
  1D Array in Datenbank speichern mrstrom 2 5.030 23.02.2012 14:30
  Synchrones Abspeichern in eine Access Datenbank JaWo 7 6.982 19.09.2011 16:58
  Konzept für eine Datenbank Diplomand 1 4.187 18.06.2011 11:47
Letzter Beitrag: ChrisT
