Zeitstempel in tdms
10.02.2011, 13:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2011 13:25 von gm-axion.)
gm-axion Offline
Zeitstempel in tdms
ich hab das Forum zwar akribisch durchsucht, aber scheinbar bin ich blind. Ahrg1
Mein Problem ist sehr kurz zu erklären:
Ich schreibe Messwerte (Leistungen, Phasenwinkel,...) dreier Geräte auf und möchte in der tdms Datei in der ersten Spalte einfach zu jedem Messwert den Zeitstempel haben. Wie kann ich mittels "Datum/Zeit in Sekunden ermitteln" diesen Stempel in die tdms schreiben (Zeitausgang und TDMS Eingang passen ja nicht überein, untersch. Datentypen.)
Danke schon einmal,
der Axion
10.02.2011, 13:42
RE: Zeitstempel in tdms
Hallo Axion,
Zeitstempel in DBL umwandeln könnte helfen...
10.02.2011, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.2011 14:10 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
(10.02.2011 13:17 )gm-axion schrieb:  ... und möchte in der tdms Datei in der ersten Spalte einfach zu jedem Messwert den Zeitstempel haben.
Ist dein dt konstant? Weil dann könnte man einfach die folgende Eigenschaft der TDMS auslesen
und dazu einfach n*dt dazu addieren ... dann spart man sich eine ganze Kolumne.
PS Wann werden die Bilder nicht nur als Link eingefügt?
Gruß dimitri
10.02.2011, 14:47
Skipper_Det Offline
(10.02.2011 13:17 )gm-axion schrieb:  Hallo,
Danke schon einmal,
der Axion
Siehe Anhang,
Gruß, Det
2009 .vi  Timestamp_TDMS_1.vi (Größe: 11,71 KB / Downloads: 915)
10.02.2011, 14:48
macmarvin Offline
CLA
Die native TDMS API ist sehr unintuitiv.
Ein Timestampkanal gibt es natürlich bei TDMS (tdsTypeTimeStamp=0x44).
Einfach ein Buildarray reinhängen (gilt häufig) und die Schreibfunktion schreibt :-)
11.02.2011, 12:30
gm-axion Offline
Hey prima danke euch.
Mit dem Buildarray hats auch tatsächlich geklappt, sehr klasse.
  TDMS File speichern mit Zeitstempel oscorp 3 5.732 11.10.2018 12:38
  Zeitstempel für TDMS Datei Kahlua 4 6.397 04.12.2017 09:59
  Hindernis mit Zeitstempel in tdms Datei Dennis L. 5 8.055 12.01.2011 13:14
Letzter Beitrag: Dennis L.
