USB CAM SNAP vs. Continuous Aquisition mit VBAI
11.02.2011, 16:01
Lime Offline
2020
18xxx
folgendes Problem:
Ich nutze den Vision Builder for Automated Inspection (VBAI) mit 2 USB-Mikroskopen ("d.n.t. Digimicro"). Dazu verwende ich den IMAQdx/usb Treiber von NI.
Im VBAI habe ich nun eine Inspektion angelegt, bei der das Kamerabild mittels Continuous Aquisition erfasst wird. Soweit läuft damit auch alles. Dann habe ich aus einem LabView-Programm heraus per ActiveX die VBAI-Inspektion gestartet und ich erhalte permanent zu dunkle Bilder.
Ich habe dann herausgefunden, dass der gleiche Fehler auftritt, wenn ich im VBAI von Continuous Aquisition auf Snapshot umschalte. Erstmal dauert die Bildaufnahme dann sehr lange und das Ergebnis ist wieder viel zu dunkel.
Kann es sein, dass da eine Art Belichtungsautomatik im Mikroskop dazwischen funkt? Wenn man im MAX mal die Kamerabilder auslesen lässt, dann ergibt sich das gleiche Problem.
Gibt es eine Möglichkeit, aus Labview heraus das VBAI-Projekt zu starten, so dass die Kamera bereits "warmgelaufen" ist bzw. nicht nur den offensichtlichen "Snapshot" macht??
Lime
  VBAI User Interface Eigenschaftsknoten ROI erazor123 0 5.090 24.04.2015 13:10
Letzter Beitrag: erazor123
  Kann man im VBAI auf Werte des vorherigen Bildes zugreifen? Christian.Schmitt 4 8.495 11.03.2015 14:00
Letzter Beitrag: ostone
  Farbvergleich mit VBAI - machbar? ostone 2 6.052 11.03.2015 11:32
  Aquisition Prozess klappt nicht richtig schafkopf 0 3.228 25.07.2012 11:27
Letzter Beitrag: schafkopf
  Fehler 1074360293, IMAQdx snap.vi labtoni 1 5.539 22.09.2011 14:04
Letzter Beitrag: kaiman
  Datenübertragung VBAI - LabView -Jan- 5 8.418 27.06.2011 22:01
Letzter Beitrag: Maerklmo
