Grafik-Ring Element
14.02.2011, 17:11
applefan Offline
2010 und 2009
Grafik-Ring Element
Hallo, kann man ein Grafik-Ring Element blinken lassen? Wenn ja, wie funktioniert das?Huh
14.02.2011, 22:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2011 22:26 von GerdW.)
RE: Grafik-Ring Element
ja, kann man. Schließlich gibt es die "Blinking"-PropertyNode...
(LabVIEW verwendet eine bestimmte Farbe zum Blinken. Diese sollte im Bild enthalten sein. Leider weiß ich aus dem Stegreif nicht, welche Farbe das genau ist...)
14.02.2011, 23:09
applefan Offline
2010 und 2009
Hab dank für die schnelle Antwort. Ich hab mich da falsch ausgedrückt. Das mit dem "Blinkend" Modus bei Boolesch und anderen Elementen kenne ich schon, da kann man aber nur die Farben benutzen die vorgegeben sind. Ich wollte es zwischen zwei Grafiken die in einem Grafik-Ring enthalten sind hin und her blinken lassen. (z.B. ich habe zwei Spritzen als .jpg gezeichnet, die eine ist voll die andere leer. Nun ziehe ich beide in das Grafik-Ring-Element. Jetzt kann ich bei Schritt A die volle Spritze anzeigen lassen und bei Schritt B die leere Spritze. Da sich aber Spritzen nicht im Millisekundenbereich leeren lassen möchte ich das während der Entleerungszeit von sagen wir 20 s die beiden Grafiken abwechselnd blinken leer-voll / leer-voll / usw.)
14.02.2011, 23:53
Dann nimm eine Loop mit einem Wait van ca. 500ms drin, und schalte selber zwischen den beiden Ring-Elementen hin und her.
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.273 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.851 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.197 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.798 21.01.2017 17:12
  String zu Ring oder Enum hansi9990 20 19.852 22.05.2015 22:53
Letzter Beitrag: hansi9990
  State-Machine mit menu ring Pral 3 4.588 07.12.2014 18:35
Letzter Beitrag: Pral
