Zeitangaben in Datei speichern und diese darstellen
18.02.2011, 10:33
labview_1 Offline
2009 .vi  Messdaten_schreiben.vi (Größe: 67,13 KB / Downloads: 261)
Hallo!
Ich habe schon das Labview-Forum durchforstet, aber leider noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich erfasse mit einem DAQ Daten und schreibe diese in eine XML-Datei. In einer Spalte steht die Messzeitpunkt und in der anderen der zugehörige Messwert. In einer anderen Schleife lese ich die Datei und erstelle ein XY-Diagramm.
Ich verwende die Zeit als X-Achse, nur stimmen diese Werte nicht mit der erstellten Achse überein.
Meine Frage: Welchen Datentyp soll ich für die Zeit verwenden, um diesen in einer Spalte speichern zu können und danach in einem XY-Graph darstellen zu können?
Ich sende als Beispiel mein Versuchs-VI mit. Danke für eure Hilfe.
Lv09_img2
18.02.2011, 10:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.2011 10:51 von GerdW.)
RE: Zeitangaben in Datei speichern und diese darstellen
- Wozu die ganzen lokalen Variablen? Da kann man auch Drähte ziehen...
- Wozu 2 Dateien, wenn man auch mit einer auskommt?
- Warum in einer Schleife schreiben und in einer zweiten lesen, wenn man die Daten auch intern transportieren kann?
- Du schreibst keine XML-, sondern eine CSV-Datei!
Zitat:Ich verwende die Zeit als X-Achse, nur stimmen diese Werte nicht mit der erstellten Achse überein
Weil du unnötigerweise am X-Offset rumspielst...
Mal ein bisschen aufgeräumt:
18.02.2011, 10:50
labview_1 Offline
Ich hab vielleicht zu wenig verraten, tut mir leid.
Die Variablen werden im richtigen Programm durch die arrays ersetzt, die vom DAQ-Assistenten erstellt werden.
Die Zeit-Datei und die Messdatendatei sollte auch eine Datei werden. Ich hatte beim ganzen rumprobieren Probleme einen Zeitstempel gemeinsam mit den Messwerten in ein Array zu schreiben.
Ich dachte mir, dass die falsche Darstellung der X-Achse vielleicht mit der Durchlaufzeit derWhile-Schleife zu tun hat. Drum hab ich's in 2Schleifen gepackt.
Der Pfad ist leer, es werden sonst XML-Dateien erstellt.
Ich hoffe, ich habe deine Fragen befriedigend beantwortet.
18.02.2011, 10:55
Nein. Du verwendest "WriteToSpreadsheetfile" - das erzeugt nun mal CSV-Dateien und hat überhaupt nix mit XML am Hut!
18.02.2011, 11:52
labview_1 Offline
Ok, aber das eigentliche Problem ist, die Darstellung der Signale. Hättest du eine Idee, wie ich das realisieren könnte?
18.02.2011, 12:48
mein Beispiel funktioniert bei mir und überträgt Daten von einer Schleife in die nächste...
  Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern Simatix 9 9.642 10.11.2016 20:09
  Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern machfax 8 8.301 29.10.2014 17:04
  Daten aus .txt Datei in einem XY-Graph darstellen tobi.rohde 6 7.749 03.12.2013 10:38
Letzter Beitrag: tobi.rohde
  Datei Einlesen + Darstellen Tobi_J 21 16.249 23.05.2013 17:34
  txt Datei einlesen und darstellen bzw. verarbeiten Andi Vogel 7 11.033 18.01.2012 11:25
Letzter Beitrag: Balu
  Amplitudenwerte von Tektronix DPO7254 in Datei speichern Photonics 7 7.758 29.07.2010 15:55
Letzter Beitrag: Photonics
