Alle Kanäle der Karte auf 0 setzen
21.02.2011, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2011 10:21 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
ich möchte gerne mit einem "Befehl" alle Lines meiner DAQ Karte auf 0 setzen. Im Example "Write Digital Channel" wäre ja schon fast alles fertig.
Meine Frage: Ich habe bei meiner Karte 32 Lines, auf 4 Ports zu je 8 Lines. Das Example geht für 1 Port, ich würde es gerne umbauen dass es für alle Ports funktioniert. Ich dachte 4 Physical Channels zu einem Cluster zu verbinden und diesen dann zu übergeben? Aber er nimmt nur einzelne Physical Channels?
Danke Sandisk
Ich hab es jetzt einfach als Sequenz gemacht, 4 Sequenzen und in jeder wird ein Port auf 0 gesetzt[/align]. Ist zwar nicht schön, aber macht das was es soll. Wer Verbesserungen weiss darf sie gerne mitteilen! Wink
21.02.2011, 21:17
RE: Alle Kanäle der Karte auf 0 setzen
Vielleicht hilft Dir dieser Auszug aus der LabVIEW-Hilfe. Da siehst Du, wie Du mehrere Ports auf einmal ansprechen kannst:
  zwei Kanäle auf der gleichen Karte unterschiedlich abtasten ita 5 7.284 30.05.2014 14:04
  Nicht angeschlossene Kanäle einer Karte AnnaGT 5 4.160 19.12.2012 16:34
  Digitale Kanäle bei VI Stop auf False zurück setzen FIE 5 5.969 28.08.2009 11:57
  DAQmx mehrere Kanäle über eine Karte karl1 1 5.776 05.12.2008 22:12
Letzter Beitrag: isliwo
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 11.125 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
  2 Kanäle derselben Karte mit versch. Abtastraten Joe 0 3.745 29.03.2005 11:00
Letzter Beitrag: Joe
