c-dll,strcpy und fehler 1097
17.01.2011, 13:10
Digitabulum Offline
9.0
ich beschäftige mich zur Zeit in meiner Bachelorarbeit mit der Ansteuerung eines Detektors und habe nun schon ein wenig Erfahrung mit C und Labview sammeln können. Auch die Einbindung ist mir schon geglückt, aber hier ein wenig zu den Einzelheiten:
Ich besitzte die DLL sowie einen Beispiel C-Code des Systems, woraus ich eine zusätzliche Wrapper DLL gebaut habe, um nicht jeden einzelne Funktion aufrufen zu müssen. Das Beispielprogramm hat zusätzlich noch Callbackfuntionen, die ich auch schon in die Wrapper DLL erfolgreich eingebunden habe.
Die Bildgebung funktioniert dabei folgendermaßen: Es wird ein Offset_Bild gemacht. Die Daten werden in einen Buffer geschrieben auf den ein Zeiger weißt. Vorher findet eine Speicherresevierung mit einem malloc Befehl statt. Im weiteren Verlauf wird dann ein normales, korrigiertes Bild gemacht, wobei mit einem Pointer auf den Buffer gezeigt wird. Das ganze funktioniert auch einwandfrei.
Zum Abschluss soll dann das ganze in einem speziellen Dateiformat gespeichert werden. Im C-Code habe ich bereits alle Information für den Header etc fertig, nur bekomme ich dabei einen Fehler 1097. Also irgendwo herrschen Speicherkollisionen.
Um herauszufinden wo die Speicherkollision liegt, habe ich viele Teile auskommentiert, einfach getestet und bin bei dem Befehl hängen geblieben:
strcpy(szFileName, "Offset.his");
pFile = fopen(szFileName, "wb");
if (pFile)
//Headerinfos, zeiger auf buffer etc
Ich würde auch gerne mehr von dem Quellcode zur verfügung stellen, aber ich weiß nicht wie viel ich davon öffentlich machen kann und möchte deshalb kein Risiko eingehen.
Meine frage ist nun:
Wie kann ich diese Speicherkollision umgehen?
Oder kann ich unter Labview eine Datei mit gewünschten Headerinformationen wegspeichern, wenn ich als Input die Buffer mit angebe?
Vorweg schon einmal vielen Dank für das Lesen meines Probelems.
Ich hoffe ihr könnte mir dabei helfen.
Viele Grüße
Digitabulum
17.01.2011, 20:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.01.2011 20:17 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:strcpy(szFileName, "Offset.his");
if (pFile)
Wie wird denn szFileName in Deinem Code deklariert? Ich tippe mal auf sowas:
char *szFileName;
Das alloziert keinen Buffer in den strcpy() etwas reinkopieren kann sondern halt nur einen Pointer ins Nirwana.
Da müsste schon soetwas stehen wie:
char szFileName[MAX_PATH];
Wenns nicht das ist, dann tut es mir leid. Ohne wesentlich mehr Informationen (ja auch Teile des Sourcecodes) wird's nicht möglich sein weiterzuhelfen.
18.01.2011, 08:48
Digitabulum Offline
9.0
Hallo rolfk,
danke für deine Antwort. Ich hab den Code an der Stelle ein wenig abgeändert und mit diesem Ergebnisse funktioniert es nun:
strcpy(szFileName, "Offset.his"); <- ersatzlos gestrichen
pFile = fopen("Offset.his", "wb"); <- und das dafür genommen
Manchmal ist eben weniger mehr ^_^
Nochmal ein dickes Danke
Digitabulum
  Fehlercode 1097 beim Aufrufen einer C++ DLL Dr. Nuke 11 6.407 22.07.2022 22:39
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Picoscope Err 1097 ares2013 10 12.840 26.12.2020 14:03
Letzter Beitrag: hansi9990
  Fehler 1097 beim Übergeben von Arrays Flemmy 4 10.291 22.10.2017 21:07
  Aufruf externe DLL Fehler 1097 Lars_Tragl 1 9.515 11.08.2016 16:13
Letzter Beitrag: Freddy
  Error 1097 katanad 2 11.675 15.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: katanad
  DLL Fehler 1097 M.VI 1 6.453 02.12.2014 08:38
