Zwei Zeitstempel vergleichen
24.02.2011, 11:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 12:11 von jg.)
Karotte
Unregistered
Hallo Leute,
ich möchte in Abhängigkeit vom aktuellen Datum (und Uhrzeit) und dem Datum (Uhrzeit) der letzten Änderung an einer Datei, diese Datei weiter verarbeiten oder nicht.
Nun schaffe ich es leider nicht, zwei Time Stamps auf <, >, <=, >=, == zu vergleichen.
Kann mir jemand sagen, wie ich zum Beispiel ermitteln kann, ob die Datei länger als 7 Tage nicht geändert wurde?
mfg
Christian
24.02.2011, 12:08
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Zwei Zeitstemple vergleichen
Hallo Christian,
zeig doch mal her, was Du schon probiert hast.
Einfach Dein VI hochladen!
Ist sicher nur eine Kleinigkeit, die Dir fehlt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
24.02.2011, 12:23
RE: Zwei Zeitstempel vergleichen
Ich denke ungefähr so:
24.02.2011, 13:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 13:09 von Martin Heller.)
Martin Heller Offline
2011 SP1
Versuch mal die Zeit in double zu verarbeiten.
Edit: oder wandle in d, h und min um.
mfg Martin
24.02.2011, 13:09
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
(24.02.2011 13:06 )Martin Heller schrieb:  Versuch mal die Zeit in double zu verarbeiten.
mfg Martin
Dann aber nicht auf Gleichheit prüfen! Kann blöde Probleme damit geben Dodgy
24.02.2011, 13:26
2011 SP1
(24.02.2011 13:09 )M Nussbaumer schrieb:  Dann aber nicht auf Gleichheit prüfen! Kann blöde Probleme damit geben Dodgy
hmm, welche denn?
24.02.2011, 13:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2011 13:50 von macmarvin.)
macmarvin Offline
CLA
http://floating-point-gui.de/errors/comparison/
24.02.2011, 16:01
Karotte
Unregistered
(24.02.2011 12:23 )eg schrieb:  Ich denke ungefähr so:
Danke, manchmal ist es einfacher, als man denkt Smile
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.380 20.11.2019 15:06
  Zwei Daten vergleichen und bewerten kevin9r 3 3.745 28.11.2014 11:11
Letzter Beitrag: kevin9r
  Zwei Kanäle / Signale vergleichen DerJohannes 2 4.745 24.10.2013 17:47
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Zeitstempel vergleichen patrick 3 4.476 23.06.2006 16:26
Letzter Beitrag: eg
