Kommunikation mit LeCroy Wavepro 950 mittels VISA
24.02.2011, 15:40
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
ich habe hier ein LeCroy Oszi stehen, welches ich mittels VISA fernsteuere. Derzeit verfahre ich so, dass ich mir alle Werte in einen Cluster schreibe und diesen in ein Textfile schreibe.
Dieses Textfile kann ich dann wieder an das Oszi schicken. Hat den Vorteil dass man die verschiedenen Settings immer als TXT File gespeichert hat.
Ich habe mir nun aber ueberlegt, die Eintraege mittels Events zu ueberwachen. Also neues VI, und darin einfach meine Settings als Buttons bzw. Textfelder ueberwachen zu lassen. Wenn also der Benutzer die Werte im Frontpanel aendert, soll sich die Aenderung direkt am Oszi zeigen. Schoen waere es natuerlich, wenn nur der Wert aktualisiert wird der sich tatsaechlich geaendert hat, falls dies moeglich ist? Nachdem ich viele Werte zu ueberwachen habe, ist die Sache nicht ganz so trivial. (Triggermode, Offset, Channel insgesamt 41 Werte!!!)
Ist meine Idee sinnvoll? Es muesste dann immer abgefragt werden. Oder man macht einen Updatebutton, vielleicht sinnvoller?
Danke fuer Tipps!
Chris
24.02.2011, 15:43
RE: Kommunikation mit LeCroy Wavepro 950 mittels VISA
Hallo Chris,
die Eventstruktur ist dein Freund - da brauchst du keinen "Update"-Button, wenn du "ValueChange"-Events überwachst...
28.02.2011, 14:22
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
Ja aber dies würde bedeuten ich brauche 43 Eventstructuren? Wenn ich 43 Dinge permanent überwachen möchte? Blink
28.02.2011, 14:24
Nö, eine Eventstrukur, aber mit mind, 43 Fällen.
So ist das halt, viele Bedienelememte, viele Events...
28.02.2011, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2011 14:28 von Sandisk.)
Sandisk Offline
Mädchen für ALLES
(28.02.2011 14:24 )jg schrieb:  Nö, eine Eventstrukur, aber mit mind, 43 Fällen.
Ok, das reicht mir schon. Dann geh ich mal basteln! Wink Solange es geht ist es mir recht. Cool
Danke euch beiden!
  VISA TCP/IP Kommunikation Enrico01 8 9.318 22.10.2019 13:41
Letzter Beitrag: jahu
  Fehlermeldung: Kommunikation USB zu RS485 mittels DA-70157 Schnittstelle Titus 3 4.880 30.07.2019 10:53
Letzter Beitrag: MaxP
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.940 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Geschwindigkeitsproblem, VISA Kommunikation mit Messbox U2351A Keysight m.werle 17 15.030 26.01.2016 11:06
  U2351A VISA Kommunikation 3 Channel AI Reihenfolge random m.werle 1 4.948 20.01.2016 16:10
Letzter Beitrag: m.werle
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 18.064 22.09.2015 21:21
