Wie kann eine Gauß Funktion mit LV2009 generiert werden?
15.07.2010, 13:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2012 14:06 von jg.)
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich möchte eine Gauß Funktion generieren. Mit dem SubVI "Gauss Function.vi habe ich dies ohne Erfolg probiert.
Kann mir irgendjemand diesbezüglich weiterhelfen?
Vielen Dank.
Grüße Peter
LV2009
EDIT jg: CROSSPOST
15.07.2010, 13:19
Kannst Du bitte mal Dein VI hochladen und sagen, was nicht funktioniert hat. Unsure
15.07.2010, 14:05
Meinst du die Glockenkurve?
15.07.2010, 14:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2010 14:48 von jg.)
' schrieb:ich möchte eine Gauß Funktion generieren. Mit dem SubVI "Gauss Function.vi habe ich dies ohne Erfolg probiert.
Und wenn man sich mal die Hilfe zum VI "Gauss Function" anschaut, sollte man drauf kommen, dass das nicht dasselbe ist wie eine Gauss-Glockenkurve.Wink
Im Notfall selber berechnen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung
16.07.2010, 06:39
7****
ich brauche eine Gaußverteilung oder eine Glockenkurve. Diese Form der Kurve dient mir nur als Ausgang für weitere Berechnungen. Am liebsten wäre es mir, wenn ich diese Form so einfach wie möglich erzeugen könnte. Eine Bedingung wäre das Einstellen der Breite, d.h. sigma.
Im Example Finder habe ich das Beispiel "Gauss Mod Sin Generation.vi" gefunden, mit dem SubVI "Gauss Functon.vi" habe ich leider kein Beispiel gefunden.
Hallo SeBa, meinst Du es wäre machbar, dass Du mir den Code deines Beispiels zeigst?
Vielen Dank
Gruß Peter
16.07.2010, 06:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2010 06:50 von kaiman.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Hallo Peter,
ich hab mir die Gaus-Kurve selber geschrieben, allerdings für 2D. Wenn du nur eine Dimension brauchst, kannst du dir das Vi dementsprechend sehr leicht ändern.
Gruß, Kai
Lv71_img
EDIT: Sorry, hab grad gesehen, dass ich da eine Verschiebung in Richtung positiver X-Achse eingebaut habe. Aber die ist leicht wieder zu entfernen. Nur wichtig, dass man's weiß!
Sonstige .vi  2D_Gaussfilter.vi (Größe: 64,56 KB / Downloads: 488)
16.07.2010, 07:16
' schrieb:Hallo SeBa, meinst Du es wäre machbar, dass Du mir den Code deines Beispiels zeigst?
Ja, 'türlich... soll ich?
Spaß beiseite.
' schrieb:Im Notfall selber berechnen...
snip09
Sollte sich leicht an deine, wie auch immer gearteten, Bedürfnisse anpassen lassen.
16.07.2010, 07:19
7****
Vielen Dank an alle, die mir geholfen habe. Ich glaube ich habe nun was ich brauche.
Vielen Dank nochmals.
Gruß Peter
16.07.2010, 10:45
Kleine Nachbemerkung:
Das Fehlen der Glockenkurve in der Mathematik-Funktionspalette hat wahrscheinlich den Grund, daß man die Funktion als solche nicht braucht - außer vielleicht für Lehrzwecke.
Die praktische Aufgabe in Zusammenhang mit der Gaußschen Glockenkurve besteht ja fast immer darin, eine gegebene Punktwolke damit zu fitten. Und dafür gibt es auch das passende VI. Siehe z.B hier
  Nach LV2018 Installation parallel zu LV2009 keine DAQmx-Funktionalität mehr in LV9 _Markus_ 2 3.762 10.01.2019 12:02
Letzter Beitrag: _Markus_
  Element kann nicht verschoben werden. wangdake 3 4.528 23.05.2013 12:38
Letzter Beitrag: wangdake
  Wie kann ich die quasi Netwon Funktion richtig einbinden?? EvenSckart 7 4.047 03.07.2012 16:08
  LV2009: Gaussian Peak Fit VI : Error -20002 Ich bins nur 7 5.867 08.03.2012 15:46
  LabVIEW Ladefehlercode 3: Frontpanel kann nicht geladen werden axcel1985 1 6.109 07.10.2011 18:18
  Frontpanel kann nicht geladen werden Fidel90 1 4.935 26.09.2011 10:29
Letzter Beitrag: Fidel90
