While-Schleife aus einer Sequenz heraus steuern
26.02.2011, 17:17
Krähe Offline
Hallo LabVIEW Gemeinde,
ich arbeite erst seit kurzem mit LV2010 und hätte da mal ein kleines Problem:
Ich habe eine Sequenz die aus x Rahmen besteht. Nun möchte ich z.B. eine Whilschleife, die sich nicht innerhalb der Sequenz befindet aus einem Rahmen starten und in einem weiteren Rahmen wieder Stoppen.
Wie bekommt man das am einfachsten hin?
Im Anhang habe ich mal ein VI angehängt in dem ich das versucht habe. Irgendwie scheint es aber über lokale Variablen nicht zu funktionieren.
Danke vorab für eure Hilfe.
2010 .vi  TP-Parallel zu Sequenz-2.vi (Größe: 11,5 KB / Downloads: 182)
26.02.2011, 20:52
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
RE: While-Schleife aus einer Sequenz heraus steuern
Hallo Krähe,
ich weiß zwar nicht, was du damit Bezwecken möchtest, aber so würde das Funktionieren.
2010 .vi  TP-Parallel zu Sequenz-2.vi (Größe: 11,56 KB / Downloads: 240)
Schau dir mal den Signalverlauf mit der Glühlampe an, dann siehst du auch gleich, dass bei dir die Case-Struktur einmal im False durchlaufen wird und dann dieser Teil des VIs beendet ist. Die Schleife wird nie aufgerufen.
Für so etwas bietet sich vermutlich eine Erzeuger-Verbraucher-Struktur an. Da gibt es Beispiele im Example-Finder.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
26.02.2011, 22:06
(26.02.2011 17:17 )Krähe schrieb:  Nun möchte ich z.B. eine Whilschleife, die sich nicht innerhalb der Sequenz befindet aus einem Rahmen starten und in einem weiteren Rahmen wieder Stoppen.
Siehe Anhang.
Erstens:
Das wird natürlich nur dann was, wenn die Überprüfung (= Case-Struktur um die While-Schleife), ob die While-Schleife ausgeführt werden soll, auch kontinuierlich gemacht wird.
Zweitens:
Wenn du mit der Lokalen Variablen das Anzeigeelement (Steuerung TP) beschreibst, kann das zu RaceConditions führen ...
Drittens:
Da die While-Schleife abgebrochen werden soll, muss da natürlich was entsprechendes in der While-Schleife drinnen sein ...
2010 .vi  TP-Parallel zu Sequenz-2.vi (Größe: 13,91 KB / Downloads: 210)
  Tastenkombination aus *.vi heraus ausführen kpa 12 12.461 02.10.2020 21:39
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.970 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Drei Queues in einer While-Schleife mit case-Struktur EinVolvic 12 13.730 17.05.2017 20:25
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 6.229 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
  Rechenzeit einer Schleife pro runde bekommen aidinnikoo 1 3.831 30.11.2016 13:53
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.336 18.11.2016 08:59
