Vorzeichen auch bei positiven Werten erzwingen
04.03.2011, 11:38
T-M Offline
Hallo zusammen!
Ich habe ein Programm geschrieben, das mit einigen 100kHz Daten auf die Festplatte streamt. Die Dateien werden bei dieser Datenrate leider recht schnell recht groß (8GB nach 15 Minuten) weshalb ich sie zur Weiterverarbeitung nicht als ganzes einlesen kann. Ich habe mir also überlegt das ich die Datei immer Stückweise einlese und weiterverarbeite.
Leider entspricht die Lesemarke der Write To Spreadsheet Funktion nicht der Zeilennummer. Nach einigem Probieren habe ich nun herausgefunden das eine negative Zahl in dem Format, das ich gewählt habe genau 19 Einheiten der Lesemarke entspricht (was auch immer die sein mögen, Bytes evtl.?)
Die positiven Zahlen sind allerdings kleiner, da sie kein Vorzeichen beinhalten, aber genau so viele Ziffern, wie die negativen.
Kann ich über einen Formatstring erzwingen, das beim Umwandeln von Array nach Tabellenstring (Array To Spreadsheet String müßte die Funktion wohl auf Englisch sein) ein positiver Wert nicht als z.B. 1,025786146 sondern als +1,025786146 abgespeichert wird?
Ich hab mal eine vereinfachte Version meines Aufzeichnungsprogramms angehängt, damit Ihr besser sehr was ich meine.
T-M
8.2 .vi  DAQ.vi (Größe: 43,36 KB / Downloads: 200)
04.03.2011, 11:51
RE: Vorzeichen auch bei positiven Werten erzwingen
Die Antwort hast du schon hier bekommen:
http://www.labviewforum.de/Thread-Wie-be...#pid115615
Einfach mal die Hilfe lesen. Rtmfx
04.03.2011, 11:59
Danke Jens!
@T-M:
Hilfe lesen und das vierte Syntaxelement benutzen...
04.03.2011, 12:32
T-M Offline
Ups...
Stimmt, hab die Antwort schon bekommen. Danke nochmal
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.952 30.10.2018 09:27
  Abhängig von Cluster-Werten Array mit anderen Werten erstellen Alexa 2 4.346 21.09.2012 09:46
Letzter Beitrag: Alexa
  t0 und dt auch für Diadem just_me 1 3.439 29.08.2011 13:26
Letzter Beitrag: Mingo
  Nachrichtenfenster bei erfolgreicher (oder auch nicht) Datenspeicherung Excalibour 9 6.744 30.05.2007 17:44
Letzter Beitrag: Excalibour
