Probleme mit Software und myDAQ (vorerst gelöst) DANKE
06.03.2011, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2011 18:25 von richosburli.)
richosburli Offline
Hallo!
Ich bin ein absoluter newbie!
habe mit der suche auch nichts gefunden.
ich hab mir eine 2010 LabView Studentenversion mit myDAQ zugelegt, beim installieren (registrieren) ist eigentlich kein Fehler aufgetreten.
ich komme aber überhaupt net zum fahren, ich kann keinen messwert einlesen, siehe screenshot,
wollte das multimeter mal ausprobieren,
hat vielleicht jemand eine idee?
Danke!!
06.03.2011, 12:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2011 12:44 von jg.)
RE: Probleme mit Software und myDAQ
Nur ein paar allgemeine Ideen, da ich mich mit der ELVISmx-Treiber-Suite nicht auskenne:
1.) Welche Version von ELVISmx hast du installiert? Auch inkl. DAQmx, das wird für myDAQ benötigt? Aktuell ist wohl V4.2.3.
2.) Unter der Readme-Datei beim Download zu ELVISmx steht bei "Known Issues": Erst (ELVIS-) Gerät anschließen, dann erst Software starten. Vielleicht hilft das?
Hier noch ein Tutorial zu myDAQ, das du vielleicht schon kennst?
P.S.: Bitte beim nächsten Beitrag ein wenig mehr die Shift-Taste anwenden. (Fast) alles klein geschrieben, das mögen wir im LVF nicht.
06.03.2011, 13:29
richosburli Offline
(06.03.2011 12:41 )jg schrieb:  Nur ein paar allgemeine Ideen, da ich mich mit der ELVISmx-Treiber-Suite nicht auskenne:
Danke erstmal!
Auch bei der Software selbst (LV2010), hängt sich der Rechner nach 5 Minuten auf.
Fehler siehe unten:
Danke, mfg richosburli
06.03.2011, 18:24
richosburli Offline
So, hab jetzt alles deinstalliert und neu installiert.
Jetzt geht es einwandfrei.
Blush
mfg
richosburli
Exclamation Temperaturmessung mit Labview & NI mydaq: DAQ assist in Labview Input fehlt HTWSaar 4 5.182 11.12.2018 15:49
  Zeitdauer für eine Schleife bei Nutzung Ain/Aout des myDAQ - 40 ms ? BodenseeBike 5 4.761 29.11.2016 09:18
  Strommessplatz mit myDAQ 2BigUS 1 4.119 17.03.2016 14:16
Letzter Beitrag: sauter
  Datenerfassung mit NI myDAQ Hasenfuss 1 4.524 26.07.2015 13:08
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Pulsmessung mit MyDAQ AddymcAd 6 5.849 07.04.2015 09:29
  myDAQ pin "ein- und ausschalten" (Neuling) paul812 7 5.776 28.10.2014 18:48
