Tabelle oder Liste auslesen
08.03.2011, 13:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 13:42 von S04View.)
S04View Offline
Ich möchte die Werte einer Tabelle oder Liste auslesen und muß Sie dann zu einem String zusammensetzen. Ich hab einiges probiert, bekomme es aber nicht hin.
Wie kann ich feststellen, wieviele Einträge ein Tabelle oder Liste hat und wie kann ich auf diese gezielt zugreifen und auslesen?
08.03.2011, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 13:59 von Y-P.)
RE: Tabelle oder Liste auslesen
Nimm' doch "Array to Spreadsheet-String".
Offtopic2: Bist Du Schalke-Fan?
08.03.2011, 14:02
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
eine Tabelle verhält sich programmatisch wie ein Array, also sind alle Arrayfunktionen drauf anwendbar Smile
(08.03.2011 13:40 )S04View schrieb:  Ich möchte die Werte einer Tabelle oder Liste auslesen und muß Sie dann zu einem String zusammensetzen.
siehe 1)
(08.03.2011 13:40 )S04View schrieb:  Wie kann ich feststellen, wieviele Einträge ein Tabelle oder Liste hat
siehe 2)
(08.03.2011 13:40 )S04View schrieb:  wie kann ich auf diese gezielt zugreifen und auslesen?
siehe 3)
Einfach ausprobieren, bis du die gewünschten Ergebnisse hast Smile
Beste Grüße,
NWO
08.03.2011, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 15:05 von S04View.)
S04View Offline
(08.03.2011 14:02 )NWOmason schrieb:  Hallo,
Hallo NWO,
danke für die Hilfe. Das ist jetzt sehr gut zu verstehen. Ich hatte das Problem zu erkennen, dass man "Strings verknüpfen" auch auf eine komplette Tabelle oder ein Array anwenden kann.
Nun hab ich aber noch dieses kleine Problem. Wenn die gewünschten Werte in der Tabelle sind sollen die Einträge zu einem String mit TAB als Separator zusammengefaßt werden. Das geht wohl nur über ein for-Schleife, oder?
Wenn ich eine solche for-Schleife mache, wie kann ich auf die Anzahl der Zeilen (Wert 5 in Deinem Beispiel) zugreifen, als Wert meine Anzahl der Schleifendurchläufe?
08.03.2011, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 16:19 von Kiesch.)
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Einfacher ist einfach am Eingangstunnel die Indizierung zu aktivieren. Dann läuft die Schleife automatisch so oft wie Werte in der Tabelle stehen. ;-)
*edit* Achja, zu beachten ist dabei, dass die Indizierung für Labview das wichtigere Kriterium ist als ein angeschlossenes N. Wenn N angeschlossen ist und indiziert wird funzt es trotzdem, wird aber so oft abgearbeitet wie Array Elemente da sind (sprich: Man kann sich auf die Weise nicht mehr oder weniger elegant einen Zugriff auf die einzelnen Array Elemente über Array indizieren sparen, wenn man weiß, dass das Array immer größer ist als N).
*Zitat: IchSelbst*
08.03.2011, 16:44
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(08.03.2011 14:13 )S04View schrieb:  Nun hab ich aber noch dieses kleine Problem. Wenn die gewünschten Werte in der Tabelle sind sollen die Einträge zu einem String mit TAB als Separator zusammengefaßt werden. Das geht wohl nur über ein for-Schleife, oder?
Dafür kannst du auch String-Funktionen benutzen. (Man kann eigentlich fast alles so formatieren, wie man es braucht) Smile
Beste Grüße,
NWO
08.03.2011, 17:50
S04View Offline
Hallo NWO,
danke für Deinen Vorschlag ich muss den jetzt auch mal ausprobieren.
Mittlerweile habe ich eine Lösung mit einer Schleife gefunden. Ich weiß aber nicht wie schön oder komfortabel sie ist.
Mir ist aber nicht klar warum die Property 'ObjektNamen' einer Tabelle nicht außerhalb der Schleife stehen darf, sondern innerhalb stehen muß. Kann mir das jemand erklären? Fehlermeldung: 'Array indizieren hat einen offenen Anschluß'. Die Tabelle hat übrigens nur ein Spalte.
08.03.2011, 18:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2011 19:01 von Lucki.)
Das Einfachste ist hier die Verwendung der Funktion "Array nach Tabellen-String. TABs als Trennelemente sind Standard, da muß nichts mehr hinzuformatiert werden.
Oder, falls Tabelle wie bei Dir einspaltig:
09.03.2011, 07:31
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
(08.03.2011 17:50 )S04View schrieb:  Mir ist aber nicht klar warum die Property 'ObjektNamen' einer Tabelle nicht außerhalb der Schleife stehen darf, sondern innerhalb stehen muß. Kann mir das jemand erklären? Fehlermeldung: 'Array indizieren hat einen offenen Anschluß'.
Das liegt am Tunnel, mit dem das 2D Array der 'ObjektNamen' an die Schleife angeschlossen ist. Dort ist Auto-indexing angeschaltet. Die For-Loop pickt sich nun bei jedem Durchlauf ein Element des 2D-Arrays heraus. Dies ist dann nur noch ein 1D-Array/Vektor und dieser hat ja nur eine Spalte. Demzufolge kann mit dem 'Array indizieren' nicht auf Zeilen und Spalten zugegriffen werden.
Du kannst demzufolge die Arraygrößenbestimmung weglassen und direkt über Autoindexing bei einer For-loop auf alle Elemente nacheinander im Array zugreifen.
Genaueres zum Indexing findest du auch hier:
Different Wiring Tunnels with For Loops and While Loops in LabVIEW
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B...E700491E34
und hier:
Enabling Auto-Indexing for Loops
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/...ndexing_1/
Da bei dir die Tabelle bei dir jedoch nur eine Spalte hat, ist die einfachste Lösung wie in Post #6 und #8 gezeigt.
Beste Grüße,
NWO
09.03.2011, 07:39
Was ich ja auch schon in Beitrag 2 geschrieben habe. Aber als Stuttgart-Fan wird man wohl von Schalkern seit letzter Woche ignoriert. Big Grin
  Liste mit bereits installierten Updates skyph 2 3.561 11.02.2016 10:08
Letzter Beitrag: skyph
  Liste erstellen punanny85 1 4.305 22.11.2013 17:46
  Brauche Liste anstehender Benutzerereignise Mrindfleisch 8 6.893 30.10.2013 12:57
  dynamische Liste mit Type Sensitive Popup löst automatisch ein Benutzereignis aus nemesismf 7 5.995 14.08.2013 13:02
Letzter Beitrag: nemesismf
  Tastendruck aus dem VI in eine Liste umleiten twols 1 3.121 21.11.2012 22:29
  Automatisch Liste aus XML erstellen nemesismf 8 6.957 12.11.2012 11:32
