FTP Downloadfortschritt Ladebalken
28.03.2011, 10:01
mexx0085 Offline
Hallo Leute!
Kann ich wenn ich eine Datei via FTP runterlade den Fortschritt per Ladebalken anzeigen?
Also dass ich sagen die Datei ha 1MB (=1024kB)
Und dann hab ich nen Balken von 0 - 1024 und ich will dass der raufläuft bis es fertig ist!
lg Mexx
28.03.2011, 11:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 11:44 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
RE: FTP Downloadfortschritt Ladebalken
(28.03.2011 10:01 )mexx0085 schrieb:  Hallo Leute!
lg Mexx
Verwendest Du das Internet Toolkit? Das ginge dabei schon aber nicht ohne Anpassung des entsprechenden VIs in "internet\utils\tcputil.llb\TCP Read Stream.vi". Aber das ist alles ausser einer trivialen Anpassung.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
28.03.2011, 12:06
mexx0085 Offline
Ja verwende ich!
Und was muss ich da genau anpassen?
lg
28.03.2011, 17:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2011 17:27 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Wink RE: FTP Downloadfortschritt Ladebalken
(28.03.2011 12:06 )mexx0085 schrieb:  Ja verwende ich!
lg
Nun, so ungefähr dies alles:
1) Zuerst ein LIST Kommando senden um die Länge des Files zu bestimmen. Die Antwort entsprechend parsen. Das Internet Toolkit hat dazu schon eine Funktion "addons\internet\ftp\ftp2.llb\FTP Get Path Info.vi". Diese Zahl als extra Parameter zum TCP Read Stream.vi geben.
2) Dann in TCP Read Stream.vi, wenn voriger Parameter grösser 0 ist, einen Dialog als SubVI instantieren in dem Du Deinen Progressbar sichtbar machst. Dieses SubVI irgendwo in Deinem TCP Read Stream.vi einbauen so dass es parallel mit der Loop läuft.
3) Ein Kommunikation zwischen diesem Progressbar Dialog und Deiner Loop implementieren. Würde ich mit einer LV2 Style Global machen (intelligente globale Variable). Diese Kommunikation sollte auch eine Möglichkeit bieten um einen Cancel-Request aus dem Dialog an die Loop zu geben, so dass die Loop abgebrochen werden kann.
4) Wenn die Loop beendet ist, einen Abbruch zum Dialog schicken um diesen auch zu beenden.
Klingt alles ganz logisch aber die Würze liegt in den Details. Viel Vergnügen! Rolleyes
Rolf Kalbermatter
29.03.2011, 06:23
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
als alternativer Vorschlag:
Die Größe des Files, welches auf dem FTP liegt, kann man ja gleich am Anfang auslesen. Beim Übertragen kann man ermitteln, wie groß denn das File am lokalen Pfad bereits ist, also im Prinzip, wieviel schon übertragen wurde. Mit diesen Infos lässt sich doch ein Ladebalken füttern Wink
Beste Grüße,
NWO
29.03.2011, 09:40
mexx0085 Offline
Ok! danke für die schnellen Antworten!
Hab jetzt nur noch ein anderes Problem!
Musste wegen Problemen von FTP auf URL umsteigen.. (vom downloaden her)
Also verwende ich das DataSocket read.vi und anschließend open/create/copy filevi + write to binary file.
Jetzt ist ja hier das Problem dass er beim DataSocket read.vi das File irgendwo temporär abspeichert bevor er es kopiert oder?
Kann ich diesen Pfad irgendwie manuell vorgeben damit ich das mit der Dateigröße machnen kann?
Lg Mexx
29.03.2011, 14:56
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
(29.03.2011 09:40 )mexx0085 schrieb:  Ok! danke für die schnellen Antworten!
Lg Mexx
Nein! Data Socket ist eine Blackbox wo Du keinerlei interne Kontrolle hast.
Rolf Kalbermatter
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 4.233 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Ladebalken mit Anzeige der Schleifendurchläufe aw 10 9.651 28.05.2014 12:47
Letzter Beitrag: aw
  Ladebalken für "Aus Tabellenkalkulation lesen" hans_p 8 7.280 09.02.2010 14:27
Letzter Beitrag: hans_p
