Eingabe initialisieren
04.04.2011, 17:29
Puma Offline
Hallo liebes LabView Forum,
ich habe hier schon viele Antworten zu Fragen rund um LabView gefunden. Diesmal komme ich leider nicht weiter, weshalb ich selbst mal einen Thread öffne.
Ist es möglich Werte in Eingabefelder (Controls) hineinzuschreiben? Ich steure einen Regler an und möchte dessen Einstellungen verändern können. Das klappt soweit auch alles prima, nur hätte ich gern, dass wenn der Benuter LabView startet, in den Eingabe- /Änderungsmasken direkt die aktuellen Werte stehen und nicht ein einmal festgelegter Standardwert. Kann man die Prozedur des Einstellen des Standardwerts irgendwie im Blockdiagram nachbilden?
Viele Grüße
Puma
04.04.2011, 18:38
RE: Eingabe initialisieren
Rechtsklick auf Control -> Create -> Local Variable. Lokale Variable auf "Write" ändern und wie einen Indicator benutzen.
05.04.2011, 08:04
...und falls es so gemeint ist, daß die beim Beenden des Programms zuletzt benutzten Werte beim nächsten Start noch da sein sollen, dann kommst Du um das Speichern dieser Werte, z.B. in einer INI-Datei, nicht herum. Dafür gibt es aber Hilfs-VIs, die Dir zusätzliche Programmierarbeit weitgehend ersparen.
05.04.2011, 12:18
Puma Offline
(04.04.2011 18:38 )jg schrieb:  Rechtsklick auf Control -> Create -> Local Variable. Lokale Variable auf "Write" ändern und wie einen Indicator benutzen.
Vielen Dank, das war genau das, was ich gesucht habe!
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.252 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 13.456 21.03.2017 07:44
  Variant Attribute initialisieren NoWay 6 6.368 27.10.2015 08:56
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.664 02.02.2015 22:11
  Array initialisieren / erstellen SEVE_Labview 2 5.953 16.04.2014 14:46
Letzter Beitrag: SEVE_Labview
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 8.078 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
