Fehler beim erzeugen eines Analogsignals
14.04.2011, 11:43
tommy22 Offline
ich befasse mich im rahmen einer Projektarbeit mit der Software LabVIEW Version 2009. Zur Signalerfassung wird eine USB Karte vom Typ 6211 verwendet.
Das Problem ist nun, dass ich ein Analoges Ausgangssignal von 0-10 V regeln möchte um einen Frequenzumrichter anzusteuern.
Sobald die Anwendung gestartet wird kommt eine Fehlermeldung:
Fehler -200609 ist bei DAQmx Write (Analog 1D Wfm NChan NSamp).vi:3 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Die Generierung kann nicht gestartet werden, da die angegebene Puffergröße nicht ausreicht.
Erhöhen Sie die Puffergröße.
Ausgewählte Puffergröße: 1
Minimal erforderliche Puffergröße: 2
Task-Name: _unnamedTask<18>
Ich habe nun schon einiges probiert diesen fehler zu beheben doch leider ohne erfolg!
Die Ausgabe ist auf "kontinuirlich" eingestellt falls das noch hilft.
MFG2hands
2009 .vi  Einstufenschwingprüfmaschine.vi (Größe: 219,18 KB / Downloads: 202)
  Fehler beim Erzeugen des DAQmx-Codes aus dem Express-VI DAQ-Assistant ChristophSchöneck 7 8.132 02.02.2016 15:31
  Fehler 200279 beim Spannungsauslesen harwen 2 3.938 22.05.2012 08:59
Letzter Beitrag: harwen
  Fehler -200429 beim schreiben / lesen M@rRy 12 10.631 08.09.2011 09:59
  Probleme beim gleichzeitigen Ein- und Auslesen eines Sinussignals mit myDAQ SuperMaWio 4 6.669 09.03.2011 00:03
Letzter Beitrag: kpalime
  Fehler beim Sensorauslesen mit DAQmx schbeddi 3 5.715 04.08.2010 21:41
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Fehler 200279 beim Einlesen von 8 Spannungssignalen Goldmarie 4 4.881 03.02.2010 16:31
Letzter Beitrag: Goldmarie
