Daten von OPC werden nicht aktualiert dargestellt
26.04.2011, 15:35
Kolumbus Offline
10.0
ich habe folgendes Problem. Ich lese Messdaten von einem OPC - Client. Das funktioniert auch solange gut,
bis ich mehrmals hintereinander, also in einer Schleife, Daten auslesen will. Dann erhalte ich immer den
selben Wert, obwohl meinem Client die richtigen Werte absendet.
Vielen Dank im Voraus
Kolumbus
27.04.2011, 07:48
Martin Heller Offline
2011 SP1
RE: Daten von OPC werden nicht aktualiert dargestellt
Hallo
Ist noch schwierig, etwas zu intepretieren...
Hast du geschaut, dass die Synch inordnung ist?
Vielleicht kannst einen Puffer (shared Variable) verwenden...
mfg Martin
27.04.2011, 10:48
BerndDasBrot Offline
8.2.1, 2012, 2017, 2020
Hallo
Der Indikator Array2 wird erst upgedatet, wenn die Schleife 10 mal durchlaufen ist. Wenn es in jedem Zyklus passieren soll, sollte der Indikator in der Schleife stehen.
Gruss, BDB
27.04.2011, 17:10
Kolumbus Offline
10.0
vielen Dank für die Unterstützung. Hab das Problem gelöst. Kanns leider nicht genauer
erklären weil ichs selbst nicht versteh. Ich frag die Variablen jetzt in einer While - Schleife einfach
mit einer kurzen Zykluszeit sehr oft ab und erhalte dann den richtigen Wert.
Gruß Kolumbus
  LV 2011 DSC Tags werden nach Update von 8.6 nicht geschriebennicht tomy141 0 3.094 08.03.2012 10:43
Letzter Beitrag: tomy141
  Email mit Anhang (Datei kann nicht mehr geöffnet werden) WeberEng 5 7.914 21.10.2011 14:30
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  Daten aus einer For-Schleife werden nicht korrekt übertragen brik 14 14.305 26.01.2011 10:22
Letzter Beitrag: brik
  LV7.0 - Applikation kann nicht im Browser gesehen werden Peter Schulze 3 4.986 10.12.2009 11:41
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  TCP-Verbindung kann nicht beendet werden nixblicker 7 8.415 02.12.2009 15:17
Letzter Beitrag: nixblicker
