Datei: Header - Daten speichern
04.05.2011, 07:34
HSK-Michael Offline
Hallo, habe folgendes Problem:
habe bis jetzt immer das Express benutzt um Daten zu schreiben, allerdings ist der Header nicht zweckmäßig so wie ich ihn möchte. Also hab ich versucht einen eigenen kleinen Header zu schreiben, den in eine Datei zu speichen und anschließend die Datei aufzurufen und Messwerte zu speichern. Leider wird mein Header immer überschrieben und mein Programm sammelt nur einmal die Daten und schreibt sie in eine Zeile.
Vorher... mit Express VI in Case: Programm läuft ich aktiviere den Button aufzeichnen, Daten werden aufgezeichnet ich deaktiviere den Button, Daten werden nicht mehr mitgezeichnet.
So sollte es funktionieren nur ohne Express weiß jemand einen Rat?
04.05.2011, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.05.2011 08:03 von GerdW.)
RE: Datei: Header - Daten speichern
Hallo Michael,
erstens: verzichte auf lokale Variablen und verwende Drähte (am besten eine Draht der FileReferenz), dann verschwindet das Porblem von allein!
Zweitens: etwas ähnliches hatte ich erst vor einer Woche vorgestern hier gepostet...
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 5.726 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.685 15.12.2015 13:08
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.559 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 8.758 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 24.112 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
