Namen von Leitungen ändern
12.05.2011, 13:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2011 13:49 von jg.)
Golan Offline
11.0.1
ich schreibe derzeit ein Programm bei dem ich mit einem cDAQ daten einlese. Da ich eine Menge Tasks hab und die zu einem Cluster zusammen geführt habe, wird das ganze beim auseinandernehmen des Cluster unübersichtlich, da bei "Cluster nach Namen aufschlüsseln" überall task out steht (ich hab ein kleines Beispielprogramm angehängt, dass das verdeutlichen soll).
Nun wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt die Namen der Leitungen zu verändern damit beim Cluster aufschlüsseln die jeweiligen Namen der Sensoren bzw Messkarten stehen.
Ich hab mich dazu entschieden einen großen Cluster mit den Tasks zu machen, da an verschiedenen Punkten die Daten gelesen werden und ich dann dort einzeln den jeweiligen Task aus dem Cluster hole und ich somit nicht zig Verbindungen durch das ganze Programm führen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
EDIT jg: Externer Bildlink gelöscht.
12.05.2011, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2011 13:51 von jg.)
RE: Namen von Leitungen ändern
Bitte keine externen Links! Rulez
Lade Deinen Anhang bitte hier im Forum hoch.
EDIT jg: Vor allem Links zu einem WOW-Forum Hmm
12.05.2011, 13:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2011 13:54 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hallo Christian.
Wenn du den Tasks speziefische Namen geben willst, kannst du einfach beim bündeln eine Clusterkonstante nehmen. Dort kannst du die Namen eintragen, unter welchen die Signale laufen sollen:
Beste Grüße,
NWO
12.05.2011, 14:01
Golan Offline
11.0.1
Danke für die rasche Antwort, ich werd das mit der Cluster-Konstante gleich versuchen.
Und sorry wegen dem Bild, hab nicht gesehen, dass ich im Forum auch Bilder hochladen kann und mir viel auf die schnelle grad nichts Besseres ein Wink und das Forum ist kein reines WoW-Forum Tongue sind nur noch ne Hand voll die das spielen.
Gruß Christian
12.05.2011, 16:23
..und gottseidank gibt es in LV2010 die Möglichkeit, so eine riesengroße Clusterkonstante "als Symbol" darzustellen (rechte Maustaste), so daß sie auf das ihr zustehende Maß im BD zusammenschrumpft.
  Library Namen und Pfad von VI ermitteln Lien_Alere 4 6.747 20.12.2019 08:56
  Zeilenumbruch in Namen und refnums? jusaca 3 4.416 13.06.2016 08:28
Letzter Beitrag: jusaca
Question Namen aus CTL olmethn 4 5.043 26.06.2015 09:13
Letzter Beitrag: olmethn
Question Cluster nach Namen aufschlüsseln und aus den Namen jeweils eine Messdatei erzeugen Michael26 11 10.965 29.01.2015 09:40
  Bündeln - konstanten mit Namen versehen curby23523 2 4.432 30.04.2013 11:17
  USB-Stick Herstellerseitigen Namen auslesen Anna1988 11 12.057 01.08.2012 10:50
Letzter Beitrag: SeBa
