Digitalausgang anderer Kanal
23.05.2011, 15:05
guggun Offline
ich habe schon nach dem Thema gesucht, aber nichts passendes gefunden. Deshalb hier ein neuer Thread:
Ich möchte ein Digitalsignal aus meiner NI-6259 ausgeben. Dabei erzeuge ich ein Array aus 1en und 0en, und gebe als Sampletakt 10MHzRefClck an (wird ja von der Karte zur Verfügung gestellt). Wenn ich als Line P0.0 vorgebe, funktioniert das alles, auf allen anderen P0.x nicht. Eigentlich sind doch alle Digitalausgänge gleich, wieso geht das bei mir nur bei einem?
Die anderen Ausgänge habe ich mit dem MAX und auch mit den Beispielprogrammen Write Digital Line/Port jeweils ausprobiert. Einzeln lassen sie sich setzen.
Vielen Dank schonmal.
23.05.2011, 20:58
RE: Digitalausgang anderer Kanal
Schwer zu sagen, kannst du mal das VI hochladen?
24.05.2011, 05:57
guggun Offline
Sodele.
8.5 .vi  5-Puls-Signal.vi (Größe: 51,95 KB / Downloads: 182)
24.05.2011, 07:52
guggun Offline
Lightbulb RE: Digitalausgang anderer Kanal
So, jetzt habe ich mir das Beispiel Cont-Write Dig-Port-ext-clk mal ganz genau angeschaut und endlich auch verstanden, was da passiert .
Ich darf in mein Array nicht 1en und 0en reinschreiben, sondern ich muss sagen Pin x soll gesetzt werden oder nicht. Wenn ich also P0.2 ansteuern will, muss ich zwischen 0 und 4 wechseln (wg. 2^2=4) und den entsprechenden Kanalnamen auswählen.
  DAQ Kanal erzeugen jodh14 11 8.728 21.03.2018 15:37
Letzter Beitrag: jodh14
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 23.504 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 7.088 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  NI USB-6009 Digitalausgang blinken mad_din 8 6.251 04.06.2013 21:49
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 11.130 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 8.048 15.12.2012 20:02
