Ring/Enum Inhalte
27.05.2011, 12:42
Dommas Offline
Ring/Enum Inhalte
ich habe eine Frage bzgl. Ring und Enum.
Eingabe:
Ein Enum fängt, nummerisch gesehen, immer bei 0 an und endet bei (Anzahl Elemente)-1.
Der Ring kann anfangen wo er will, und zwischen den Elementen nicht nur um 1 sondern um jeden beliebigen ganzzahligen Wert inkrementiert werden.
Ausgabe:
Wenn ein nummerischer Wert anliegt, der definiert wurde, wird statt des Wertes das zugehörige Objekt angezeigt.
ist das Element nicht definiert, also beim Enum z.B. 10, bei 5 definierten Objekten, wird das größte Element angezeigt, der Ring sagt einfach <10>.
Nun zur eigentlichen Frage:
Gibt es eine Möglichkeit abzufragen, ob der Eingang definiert ist, oder nicht?
Danke und Gruß
Dommas
27.05.2011, 13:24
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Ring/Enum Inhalte
Hi Dommas
Das kannst Du über die Property-Nodes rauskriegen.
Gruß Holger
27.05.2011, 13:31
macmarvin Offline
CLA
Values durchsuchen:
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.487 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Frontpanel Inhalte Laden Minako 16 18.163 16.04.2024 15:03
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.009 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.770 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Type Def Enum unterscheiden? Achim 5 4.211 30.07.2020 08:19
Letzter Beitrag: Freddy
  Enum gesteuertes Event ares2013 3 4.874 29.11.2019 19:03
