Ordinate doppellogarithmischen Maßstab verpassen
31.05.2011, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2011 08:52 von jg.)
hans_p Offline
ich möchte gerne ein Diagramm mit einem doppellogarythmischen Maßstab auf der Ordinate und einem logarythmischen Maßstab auf der Abszisse. Hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte?
Ich möchte gerne eine Weibull-Verteilung erstellen.
http://books.google.de/books?id=G2Fxgd9w...&q&f=false
Gruß HP
31.05.2011, 11:39
RE: Ordinate doppellogarythmischen Maßstab verpassen
Also ich kenne doppeltlogarithmisch als Begriff für x-Achse & y-Achse in logarithmischer Darstellung.
Und das geht doch ganz einfach: z.B. im Kontext-Menü der x- und der y-Achse unter Mapping->Logartihmic auswählen.
Fertig.
31.05.2011, 12:03
hans_p Offline
nach deiner Definition suche ich die dripellogarythmische Darstellung.
Ich habe auf der y-Achse log(log...(t)) und auf der x-Achste log(...(t))
31.05.2011, 12:10
Ok, verstehe, das gibt es meines Wissens direkt nicht. Müsste/Könnte man selber als Bild programmieren.
01.06.2011, 08:01
chrissyPu Offline
2014 PDS
brauchst du das wirklich? Diese grafischen Methoden dienen doch eigentlich hauptsächlich dazu, eine Verteilung einfach ohne statistische Tests zu prüfen, ob sie der angenommenen Verteilungsfunktion entspricht. Gibt's als "Wahrscheinlichkeitsnetz" auch für die Normalverteilung und so...
Ggf. mögliche Lösung wäre vielleicht, dass Du Linien anhand Deiner Messdaten über ein Bild eines solchen Weibull-Papiers legst, also gar nicht mit einem Graphen arbeitest. Ansonsten ist vielleicht http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Weibull-fit/td-p/825910 hilfreich...
Grüße,
ch
01.06.2011, 08:26
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
Ein Workaround wäre vermutlich die Logarhythmierung der Y Werte und anschließend mit beiden Achsen als Log darstellung auftragen. Das ist zwar weniger Schön, da dann an der Y Achse die Log werte stehen statt der Y Werte aber immerhin kommt grafisch das Richtige raus.
*Zitat: IchSelbst*
01.06.2011, 08:38
hans_p Offline
"brauchst du das wirklich? Diese grafischen Methoden dienen doch eigentlich hauptsächlich dazu, eine Verteilung einfach ohne statistische Tests zu prüfen, ob sie der angenommenen Verteilungsfunktion entspricht"
Das ist richtig. Allerdings haben sich die Kunden, die so etwas fordern an die "Optik" dieses Weibull-Wahrscheinlichkeitspapier so gewöhnt, dass alles andere nicht akzeptiert wird.
Aber du hast recht, es kommt aus Zeiten, als man die Werte von Hand in das Papier getragen hat....
Gruß HP
01.06.2011, 08:44
@Jens
Kanst Du nicht wenigstens am Thementitel etwas ändern? Nichts gegen schlechte Orthograhie, aber hier wird doch jede Schmerzgrenze überschritten.
01.06.2011, 08:53
Offtopic2
(01.06.2011 08:44 )Lucki schrieb:  @Jens
Dein Wunsch ist mir Befehl. Angel_not
