Messwerte im Frontpanel anzeigen
31.05.2011, 22:53
n00b32 Offline
9.0
Problem: es wird eine Messung durchgeführt, die 30 min dauert. Es sollen zwei Messwerte (zum zeitpunkt 5 min bzw. 30 min) im Frontpanel bis zu Beginn der nächsten Messung angezeigt werden.
Frage: Wäre es möglich es so zu realisieren ohne die Werte in einer Datei zu speichern?
Lösung: Falls ja, wie?
01.06.2011, 06:14
RE: Messwerte im Frontpanel anzeigen
Du kannst den Wert in einem Schieberegister so lange durchschleifen.
01.06.2011, 07:13
TSC Offline
LV 2018 SP1
Oder du überschreibst die Angezeigten Werte einfach nicht, bis der Button "Neue Messung starten" gedrückt wird!?
Es gibt diverse Konzepte, um deinen Wunsch zu realisieren. Was für dich am geeignetesten ist, hängt im Wesentlichen von deinem bisherigen Programmaufbau ab.
Wenn dir die beiden "groben" Ansätze hier nicht weiter helfen, solltest du dein Programm einfach mal anfügen. Dann kann man gezieltere Hilfe geben.
Grüße,
Totti
02.06.2011, 16:13
n00b32 Offline
9.0
(01.06.2011 06:14 )Y-P schrieb:  Du kannst den Wert in einem Schieberegister so lange durchschleifen.
es wäre eine Möglichkeit, aber ich würde gern auf Schieberegister verzichten.
(01.06.2011 07:13 )TSchAC schrieb:  Oder du überschreibst die Angezeigten Werte einfach nicht, bis der Button "Neue Messung starten" gedrückt wird!?
wo wird der Wert dann gespeichert? oder meinst auch die Lösung mit Schieberegister?
02.06.2011, 16:15
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wenn du einen Wert in ein Anzeigeelement schreibst, dann bleibt der Wert von ganz alleine da, bis er überschrieben wird!
  Initialisiertes Array auf Frontpanel anzeigen valerian 2 4.195 15.09.2017 16:55
Letzter Beitrag: valerian
  Aktualisierte Messwerte anzeigen und weiterleiten klaholza 2 3.103 30.11.2015 14:42
Letzter Beitrag: klaholza
  Maximale Messwerte online anzeigen Phill 2 3.934 08.03.2013 15:16
  2 EXE, Frontpanel einer EXE in der anderen anzeigen dali4u 2 4.353 10.03.2011 09:41
Letzter Beitrag: SeBa
  Bedien/- und Anzeigeelemente im Frontpanel nur nach Case-Anwahl anzeigen lassen toifl1987 4 7.005 21.02.2011 15:40
Letzter Beitrag: toifl1987
  Windows Explorer in Frontpanel anzeigen donoka 4 6.799 06.05.2010 23:31
Letzter Beitrag: donoka
