Zugriff auf Ethernet-Port via TCP oder VISA Funktionen
15.06.2011, 12:42
Fidel90 Offline
98xxx
Hallo
Ich habe hier einen XPort von Lantronix und will nun versuchen auf diesen über Labview zuzugreifen. Zur Zeit ist das ganze so verdrahtet, dass die Eingangssignale direkt wieder zurückgeschickt werden. Wenn ich also "123" sende müsste ich vom Port auch wieder "123" lesen können. IP- und Portadresse sind mir bekannt. Nun habe ich allerdings noch nichts mit den TCP-Funktionen gemacht. Ein erster Versuch sieht so aus:
Nun läuft das erstmal bis zum TCP-Lesen, da hält er sich dann etwas auf und antwortet schließlich mit "HTTP/1.1 400 ERROR". Danach kommt keine Antwort mehr. Das einzige was mir dazu einfällt ist, dass der XPort ein Passwor haben will wenn man über einen Browser Einstellungen vornehmen will...weiß nicht ob diese Abfrage hier auch kommt und LV dann eben damit nix anfangen kann.
Jmd. eine Idee? Smile
mfg
15.06.2011, 21:59
RE: Zugriff auf Ethernet-Port via TCP oder VISA Funktionen
Hmm
Also über Port 80 greifst du garantiert auf den integrierten Webserver des XPort zu. Deshalb auch die HTTP-Antwort.
Irgendwo in der Webkonfiguration kannst du sicher den Port für "normale" TCP-Strings herausfinden.
16.06.2011, 08:07
Fidel90 Offline
98xxx
Ah...wie peinlich Wink Ja stimmt das war der HTTP-Port. TCP funktioniert dann mit Port 10001. Zusätzlich musste ich noch bei TCP-Lesen als Modus "CRLF" einstellen sonst gibts einen Timeout...jetzt läufts rund. Besten Dank Smile
mfg
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 13.858 28.08.2019 08:10
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.044 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  Visa Ethernet Fehler 1073807346 mate Ria 7 7.690 06.12.2013 06:36
Letzter Beitrag: NWOmason
  Problem bei Ansteuerung von Keithley 4200-SCS via Ethernet Wusu 2 4.688 18.11.2013 08:05
Letzter Beitrag: Wusu
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.225 10.11.2013 12:16
  Ethernet Ansteuerung cRyo 2 4.887 22.10.2013 11:48
Letzter Beitrag: cRyo
